Skifte fra halogen- til ledspots
Jeg er ved at skifte 7 halogenspots til led i mit køkken. Men er i tvivl om jeg skal skifte transformer/driver (tror jeg skal, men hvad skal jeg lige skifte til). Lige nu sidder der 2 stk Halotronic htm 150/230-240 som styrer de 7 spots.
De bliver tændt/slukket af 2 kontakter, hvor den ene er en skydelysdæmper. Når man trykker for at tænde/slukke, har de en slags fjeder i sig (kiptryk hedder det måske)
Skal jeg have fat i en led driver? og kan jeg skifte de 2 Halotronic til 1 driver? Eller er der andre muligheder?
Meget grøn på området :-)
Vh Jakob
God weekend
Hej. Jeg er ved at skifte 7 halogenspots til led i... Vis hele indlægget
53 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Det ser ud til de sidder i "bro-kobling", så kan vel nøjes med at slette "bro-koblingen". Men det ser ud til at hver spot, 7 stk, har sin egen ledning i transformeren. Ved ikke om man kan finde en driver med 7 udgange? eller er den en anden smart måde?
/Jakob
Fedt, så sløjfer du bare sløjfningen mellem de to.
når du har så mange du skal have samlet, skal du finde en passende dåse, med en terminalblok/klemrække hvor du samler alle spots til et enkelt kabel.
F.eks en jaus dåse.
Elektronikteknikeren
Der findes vel ikke en tegning/guide over det, at samle dem alle i en klemrække og så med kun stk 1 strøm ledning?
Skal lige have det skåret lidt ud i pap
De klemrækker jeg lige har googlet lidt tror jeg ikke dur. De skal vel være i serie forbindelse eller...
/Jakob
Altså alle de blå ledninger sammen og så de brune sammen. Derefter skal der strømmen fra driveren til stikdåsen
Det hele skal placeres i en dåse, og der må kun gå ledninger med den hvide yderkappe ud af dåsen, dvs alt opsplitning af ledninger skal foregå inde i dåsen.
terminalrør? og så lige en god driver til 7*5-6 watt
Jesna skrev den 20-01-2019 14:05:19
 Terminalrør er nogle rør, som klemmes på flertrådede ledninger, så de kommer til at ligne enkorede ledninger.
Terminalrør  LED driver
Ja.
Dog er wago vist godkendt til at tage bløde ledere uden terminalrør også.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
