Slibning af opvaskemaskinefront
A. Skov
A. Skov
Postnr:
A. Skov A. Skov
Hej!
Min kæreste og jeg har overtaget en lejlighed med et flot men ikke så praktisk snedkerkøkken. Vi har valgt at sætte en smal opvaskemaskine ind, hvor der før var tre skuffer. Fronterne fra disse skuffer har vi savet af og sat sammen, så de tilsammen udgør fronten på opvaskemaskinen. Vi er ikke sikre på, hvilket materiale køkkenet er laver af, men vi gætter på kulfiber. Det er meget tungt og robust, og derfor er fronten blevet alt for tung (den vejer 7,4kg). Vi er bange for at den ødelægger vaskemaskinen, der max kan holde til 6 kg. Vi har fået et tilbud fra en snedker, der tager 1200kr for at slibe fronten ned. Det synes vi måske er lidt for meget. Derfor vil jeg høre, om nogen  har en god ide til hvordan vi kan gøre fronten lettere - evt ved slibning, og i så fald hvilke værktøjer man skal bruge? Vi er også usikre på om vi har sammensat de tre skuffefrontrr på den mest optimale måde. Jeg håber, at nogen har nogle gode input :)
Mvh Astrid
Henrikhp
Henrikhp
Postnr: 7000
Henrikhp Henrikhp
Jeg vil næsten garantere at fronten ikke er lavet i kulfiber - det er svinedyrt og normalt kun noget man bruger til sportsvogne eller fly. Kulfiber vejer i øvrigt næsten ingenting, hvilket netop er grunden til at det bruges indenfor den ypperste teknologi. Jeg vil gætte på der er tale om en eller anden form for komposit....
Hvis der er gennemfarvet er der formentlig tale om en eller anden form for plast. At det skulle koste 1200 kr virker latterligt. Normalt ville jeg mene at 100kr til kaffekassen kunne gøre det.
Er det ikke gennemfarvet kan jeg bedre forstå det, såfremt prisen indeholder maling/bejdsning efter slibning - i så tilfælde syntes jeg faktisk at prisen er yderst fair :-)
Mvh Henrik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det kunne måske også være mdf plade, som også findes i gennemfarvet.
Det skal vel være plant, ikke så nemt hvis man sliber dem ned, med slibning ville en båndpudser være ok.
En overfræser kunne nok også bruges, så kan du lade en kant stå hele vejen rundt, så de fremstår med samme tykkelse som de andre låger.
Hellere eje, end at leje.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Fronten ligner en almindelig spånplade med laminat eller folie på, som i 99% af alle køkkener.
Det er fint med sømbeslag til at samle med, men vægten kommer jo ikke ned af den grund. Så skal pladen udhules på bagsiden, evt. med en overfræser,  men det vides ikke hvor godt det bliver uden at stå med pladen selv. Men det kan vel lade sig gøre.
Man kunne også overveje at samle med limdyvler eller kiks.
Elektronikteknikeren
A. Skov
A. Skov
Postnr:
A. Skov A. Skov
Tak for svar, alle sammen!
I har nok ret i, at materialet ikke er kulfiber. Det er i hvert fald gennemfarvet. Når vi har savet i det støver det enormt meget med fint, sort støv, men ellers virker det nemt nok at skære igennem. Det kamp være at vi bare selv skal forsøge os med en nedslibing. Er der noget man skal være særligt opmærksom på det?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Jeg er 100 % sikker på at det er gennemfarvet mdf plade der så er larkeret det er ikke unormalt at man bruger mdf til kækkenlåger
Picarro
Picarro
Postnr: 2800
Picarro Picarro
At "slibe" 1,6 kg af den, er altså noget af en lorteopgave for at sige det ligeud. Er der ikke en i jeres omgangskreds som er en lidt "handy" type, som kunne ligge inde med en overfræser, og vide hvordan man bruger den? Det ville nemlig være lige præcis det værktøj man skulle bruger her.
Og ellers så ville jeg nok bare smide den på maskinen. De har selvfølgelig skrevet en maks vægt på 6 kg, men altså, det tænker jeg sagtens kan gå.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvorfor får I ikke et maskinsnedkerværksted til at “flække” skuffefronterne? Simpelthen save dem igennem, så der er måske 7-10 mm tilbage af forsiden, og så lime dem på opvaskeren.
Picarro
Picarro
Postnr: 2800
Picarro Picarro
Hmm, I kan også overveje et Forstnerbor, og en skruemaskine, og så bare bore en masse fyld ud af bagsiden af lågen.
A. Skov
A. Skov
Postnr:
A. Skov A. Skov
Jo vi kender er par handy typer, der nok godt kunne lægge inde med sådan et værktøj. Der skal nok en del af. Der er nok ikke nogen vej udenom at slibe den. Den har været monteret på opvaskemaskinen, men maskinen begyndte at lække vand, fordi fronten trak lågen skæv. Så vi kan ikke bruge den som den er nu.
Og ja, en snedker kunne jo sikkert godt ordne det, men det tilbud vi fik, syntes vi umiddelbart var lidt dyrt. Jeg skrev til fire forskellige snedkere/møbelsnedkere, og tre ud af fire sagde at “de ikke laver den slags”. Jeg ved ikke hvorfor, men måske er opgaven for lille?
Vi må prøve at forhøre os blandt vores handy-venner
Picarro
Picarro
Postnr: 2800
Picarro Picarro
Du bliver lige nødt til at gøre forskel at slibe, og så på hvad der egentlig skal til, nemlig at fjerne materiale. I kan altså ikke bare tage et stykke sandpapir og give los. Eller, det kan I godt, men så er I nok færdige omkring det tidspunkt hvor opvaskemaskinen er blevet så gammel at den skal ud.
A. Skov
A. Skov
Postnr:
A. Skov A. Skov
Ja, jeg er med på, at vi ikke når langt med sandpapir alene Der skal selvfølgelig noget maskinkraft til af en art, men vi var ikke helt sikre på hvad.
Tak for gode input alle sammen!
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Der sker det at den tunge  låge "falder ned" når man åbner den, hvis fjedre i lågen er beregnet til 6 kg. Har du ingen låge på så vil den ikke blive nede under påfyldning.
Det er materiale der skal tages af bagsiden, og det kan gøres med overfræser, men det kan også gøres med hånd eller bordrundsav. Elementer spændes op med et par brædder parallel med dem. Afstand imellem brædder = rundsavens længde eller lidt mere.
Saven stilles på f.eks. 2 mm dybde, for hver strøg, så kan man trække den stille og roligt sideværts, og lade brædder styre den så den ikke løber væk.
Helst udendørs eller et andet sted hvor støvet ikke generer.
m.v.h. Erik
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis I har en tømrer med værksted i nærheden, kan han sagtens køre emnerne gennem en bordrundsav.
