Drivhus glas til at erstatte knuste ruder - hvor køber man dem?
Jeg har et drivhus, hvor der netop er røget en del glas i blæsten.
Hvad gør man så?
Køber man noget 3 eller 4mm glas og skærer det til selv?
Og hvordan med trekantede ruder? Er det let nok at skære diagonalt i glas?
Jeg har indtil videre skåret nogle masonitplader til og sat i de fleste af hullerne - så løb jeg tør for masonit.
Drivhuset er dette fra Outrium: https://www.xl-byg.dk/shop/outrium-99-sort-m3mm-glas-incl-fundament-drivhus.htm
Jeg mangler 5 stk 61x61cm ruder + 1 stk trekantet rude fra gavlen.
Hej Jeg har et drivhus, hvor der netop er røget... Vis hele indlægget
25 svar
Det kan absolut ikke betale sig at købe en billig glasskærer , Harald Nyborg har 2 som ligner hinanden til  foveksling den ene er en mærkevare den anden en billig kopivare som absolut ikke dur , det lærte jeg på kedelige måde .
Mvh S.H.
Jeg skiller termoruder ad ved at klemme en hobby kniv igennem  gummifugen imellem alulisten og glas. Der kan skæres 2-3 mm ind pr. strøg. Går efter 4 mm glas til drivhus selv om jeg ved at 3 mm er standard.
Om du skærer lige eller skråt er stort et det samme. Jeg kom på prøve da jeg skulle lave glashylder 1/2 runde med radius 30 cm.
m.v.h. Erik
Frank ..... en glarmester bruger en diamantglasskærer  .    Elmand. .... jeg skiller termoruder på den nøjagtige samme måde som du gør , men mange termoruder er 5 mm og det er for tykt til hobbydrivhuse .
Mvh S.H.
Ev elmand og Karl Smart.  Kan i ikke forklare lidt mere om hvordan i skiller en termorude ad?
Jeg har nogle termovinduer (som er punkterede) i vores udestue, og kunne godt tænke mig at prøve at redde glasset, så lidt forklaring på hvordan i gør ville være fint.
Du skal bruge en skarp kniv (hobbykniv) eller en løs nedstrygerklinge  , skær med spidsen langs den ene glaskant hele vejen rundt , du skal nok flere gange rundt før du er igennem eller ruden er løsnet , det er en god hjælp at bruge en eller to sugekopper , det kan godt svine noget med små hvide flamingokugler.
god arbejdslyst.
Mvh S.H.
Du skal have ruden helt (!) ud af rammen sådan at du kan se begge glas fra siden med alu stykket imellem lagene. Hver glas er limet på alu mellemstykket med lim og det er dér du skal have et blad fra en hobbykniv ind. Sådan at du hele vejen rundt langs kanten løsner først det ene lag og dernæst det næste fra alu mellemlæggeren.
Der må være nogle Youtube vidoer på dette tror jeg. Der er helt sikker videor på at skære i glas.
Skære i glas: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6TWVhrXk_bk
skære runde stykker i glas: https://www.youtube.com/results?search_query=cut+glass+round
Det er godt forklaret af Karl Smart.
Jeg har prøvet at dyppe hobbykniv i olie, og petrolium samt at varme vinduet noget op, men det hjælper ikke nævneværdig. Glasset skal helst stå oprejst så har du bedst fat. Brug handsker hvis du er i tvivl omkring hvad der sker når knivbladet knækker.
Når du har skilt ruderne ad, så lægges glasset op på et HELT rent bord, og hobbykniven kan nogenlunder rense det sidste snadsk af glasset.
m.v.h. Erik
LennartBertelsen skrev den 16-01-2019 13:40:13
 Hvad ville ingen penge typisk være her?
Tjaa. Spørg din lokale glarmester - eller gå i Jem og Fix og køb dem til 249.- som allerede foreslået.
Hilsen Jens J.
Jens J. skrev den 17-01-2019 12:50:41
 Jem og Fix sælger ikke trekantede ruder. Det er dét der er problemet.
Jeg spørger om hvad uldal opfatter som "ingen penge" for at få en ide om, hvad jeg kan forvente. Det lyder som om uldal har erfaring med det og så kunne det jo være relevant at vide noget i stil med "jeg fik lavet en lignende opgave for en hund" eller hvad nu det er.
Malgodt.dk
