Drivhus glas til at erstatte knuste ruder - hvor køber man dem?
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Jeg har et drivhus, hvor der netop er røget en del glas i blæsten.
Hvad gør man så?
Køber man noget 3 eller 4mm glas og skærer det til selv?
Og hvordan med trekantede ruder? Er det let nok at skære diagonalt i glas?
Jeg har indtil videre skåret nogle masonitplader til og sat i de fleste af hullerne - så løb jeg tør for masonit.
Drivhuset er dette fra Outrium: https://www.xl-byg.dk/shop/outrium-...rivhus.htm
Jeg mangler 5 stk 61x61cm ruder + 1 stk trekantet rude fra gavlen.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Som altid: Google er din ven.
Fx Jem og Fix 5stk for 249
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Kermit_369 skrev den 16-01-2019 10:18:38
 Ja, det har jeg godt set. Men det løser ikke problemet for de trekantede ruder.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Kan man skære skråt på en alm. 61x61 cm drivhusglas med en alm. glasskærer?
Jeg forestiller mig udmiddelbart at den vil knække nede i det spidse hjørne.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det er let at skære glas , om det er skråt eller lige har ingen betydning , husk at smøre med petroleum/terpentin , og dyp glasskæreren i smøre midlet før du skærer , efter du har skåret . slå let nede under ridsen og vufti glaset er delt i to stykker , husk blødt lige underlag .
249 kr for 4 standardglas , så er de da betalt ...............
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
karl smart skrev den 16-01-2019 11:26:24
Tak for tippet. Jeg har sådan en glasskærer med et lille hårdmetal hjul som jeg døpper i petroleum. Men jeg er nervøs for at den vil knække i den spidse del af trekanten. Det mener du ikke?
Har du prøvet at gøre det?
Jeg synes også, at prisen for de de standard glas er helt vild. Hvor kan man få dem billigere?
En glarmester kan vel ikke gøre det billigere?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Jeg skærer alle mine glas selv  , prøv genbrugsstationen eller den blå avis , eller gul og gratis , det er 3 mm glas , men 4 mm kan pgså bruges , hvis du ikke vil skære diogonalt i glas , så køb plexiglas det er let at skære i.
calle captiosus
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
På vores genbrugsstation er de meget fjendtlige overfor klunsning. Der hænger store skilte som siger, at det er forbudt at klunse, at pladsen er videoovervåget og at klunsning vil blive politianmeldt som tyveri.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Æhhh hvad med glarmesteren? De laver på mål for ingen penge.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
uldal skrev den 16-01-2019 13:16:57
 Hvad ville ingen penge typisk være her?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Jeg synes ofte man ser folk der giver gamle termoruder bort i div. salgsforums. Men ellers tænker jeg at den lokale tømrer nok har nogle gamle termoruder til at stå som man må få. De er jo nemme og skille ad med en vinkelskiber på langs af aluprofilen.
Ps. Hvis det er glas med 45 gr vinkel, så skær et hjørne af termoruden. Og mht. glasskære så har byggemarkeder (Silvan) nogle billige men udmærket (brug og smid væk) engangs-glasskærer til en 10´er har jeg set.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Det kan absolut ikke betale sig at købe en billig glasskærer , Harald Nyborg har 2 som ligner hinanden til  foveksling den ene er en mærkevare den anden en billig kopivare som absolut ikke dur , det lærte jeg på kedelige måde .
calle captiosus
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Min tidligere nabo som har drevet termorudeproduktion siden 77 har aldrig brugt andet end de prisbillige glasskærer - mener han gerne købte et par hundrede af gangen.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg skiller termoruder ad ved at klemme en hobby kniv igennem  gummifugen imellem alulisten og glas. Der kan skæres 2-3 mm ind pr. strøg. Går efter 4 mm glas til drivhus selv om jeg ved at 3 mm er standard.
Om du skærer lige eller skråt er stort et det samme. Jeg kom på prøve da jeg skulle lave glashylder 1/2 runde med radius 30 cm.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Frank ..... en glarmester bruger en diamantglasskærer  .    Elmand. .... jeg skiller termoruder på den nøjagtige samme måde som du gør , men mange termoruder er 5 mm og det er for tykt til hobbydrivhuse .
calle captiosus
