Genvex - Erfaringer og gode råd
Ulrik123
Ulrik123
Postnr: 6000
Ulrik123 Ulrik123
Hej Alle,
Jeg skal til at lave genvex og har tænkt mig at købe et anlæg igennem igennem en online side som kan sælge hele pakken.
Ville lige hører om nogen havde nogle gode erfaringer at dele :)? mest mht. montering.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Et par stykker:
-Vær omhyggelig med isoleringen rundt om rør og gerne godt med isolering omkring.
- Placer aggregatet så det er nemt at skifte filtre og komme til aggregatet fra så mange sider som muligt. Så er det nemmere at udskifte reservedele.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Og placer den på lyddæmpende underlag. f.eks.
En plade oven på spær, efterfulgt af 50 mm hård rockwool og så et passende antal fliser ovenpå. Medfølger der så vibrations dæmpere, kan du ikke gøre det bedre. Alle 4 Rør afgange skal være fleksibel 50 - 100 mm  længde så vibrationer ikke overføres til bygningsdele, ligeledes skal du have lyddæmpere på de 2 rør som kommer ind i huset.
m.v.h. Erik
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
samme som de andre - husk grundig isolering på rør, hvis anlægget sider i opvarmet rum er det de 2 rør som går ud til det fri du skal isolere, hvis det sider i uopvarmet run er det de 2 rør mod huset som skal isoleres.
mit genveks sider i delvist opvarmet isoleret rum og her var afgangsrør ikke isoleret og rummet blev om vinteren iskoldt da afgangsrør så virkede som en kold radiator - isolering på afgangsrør hjalp og rummet er igen varmt og rør mod huset taber ikke varmen ved at gå gennem rummet
husk også at et genveks smider meget vand - specielt når der er gæster og om vinteren
mit kan smide op til 4 liter på en dag så afløb er vigtigt og selve genveks boksen skal være hævet for st give plds til vandlås + fald
