Vaskemaskine starter forfra lige inden slut
Vores 5 år gamle Bosch vaskemaskine er begyndt at ændre i vasketiden fra den er i sidste del af vasken.
Der kan f.eks. stå 4 min. tilbage (som passer fint) og kort tid efter ændrer den det til 1.30 t. Og sådan kan den blive ved. Den tager heller ikke skyllemiddel/eddike ud.
Så inden vi udskifter den, vil vi lige høre om nogen er bekendt med det og om vi selv kan gøre noget?
Har du tjekket om varmelegemet virker? Fx ved at køre en 60 graders vask og så mærke halvvejs i programmet om glasset er varmt? Alternativt kan du prøve at køre et skylleprogram (i koldt vand = varmelegemet bruges ikke) og se om den kan køre det igennem?
Selvom det ikke umiddelbart giver nogen mening, så kan et defekt varmelegeme lave nogle underlige fejl. :-)
Det må vi hellere undersøge. Tak 😊
