Du kan sagtens have et system med telestater ved fyret, som styrer varmen i din del af boligen.
Det skal bare være et stand alone system med f.eks. trådløse rumfølere som melder tilbage til telestar som kun styrer dine varmekredse.
Smid et billede op af den nuværende manifold og det øvrige teknik i fyrrum, så kan vi hjælpe meget bedre.
Du skal passe meget på med at kigge på udenlandske systemer fra USA, uk mfl. da de er håbløst bagud med kedelteknik og regulering, så du skal ikke bruge alt fra internettet som sammenligningsgrundlag.
