Konvertering 230V-380V
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
Hi .fik ved fejl en elradiator med 380v men har installation med 230V- kan man omforme så man kan bruge radiatoren på 230V??? Tak for svaret.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Det ville hjælpe en del og vide hvad radiator det er og hvad type model
hvor kablet skal tilsluttes på radiatoren vil man kunne se om den kan køre på 1 fase, evt læg et billed op her hvis der er et diagram
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det kan man godt , men det kan ikke svare sig , en trafo er temmelig dyr og klodset at have sidende ,
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det må være lige som en elektrisk varmtvandsbeholder - tilslut den til 230 V, og den vil varme men kun med 1/3 effekt.
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
tak- de gamle er en siemens 2NC80824F  og har thermostat og en kabelsko med 3phaser plus jord-og den udbytte er den samme type men med 380 V-på nettet findes omformer til knap 300kr og økonomisk billigere ,hvis det kan lad sig gøre end at få en ny radiator med stickkontakt og anden ophæng-skulle helst finde en brugt radiator 2NC80824F med 230V-men...
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
Søren, tak, men den 380V radiator tænder slet ikke og ingen lys ved thermostat-
Jacobn
Jacobn
Postnr: 2200
Jacobn Jacobn
Har du et modelnummer for den nye radiator eller et billede af typeskilt og tilslutning?
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
Tak- yes men det nye er med stikkontakt og en anden ophæng så det er en dyrt sag at skifte radiator-ophæng og dosen til stik-derfor mit ihærdigt indsats-men....
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Du kan få den til at  virke på 230 V men så får  du kun ca 666 W hvis det er en 2000 W ovn.
Bedste løsning , sæt den i den blå avis , eller skrot den....
calle captiosus
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Altså det koster ikke noget at klippe stikket af og montere i dåsen?
Ophæng følger med radiatoren, så det er blot at skrue det gamle ned.
Vi snakker 10min, så sidder der en ny som fungerer på 230v.
Elektronikteknikeren
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
Tak-det bliver nok enden til det- men skulle da komme en af de ældre modeller op ud i den store værden en 2NC 80824F siemens 230V vil jeg gerne betale for den- så pt. er den fra soveværelse benyttet -
men tak for indput- god weekend
schreiti
schreiti
Postnr:
schreiti schreiti
Tak-den defekte radiator har en phase blå-en sort-en brun og jord- hva så hvis jeg klipper sticket af den nye af hvelken phase har den -er der ikke kun tre ??? Tak
