Uisolerede drikkevandsrør
Natasha88
Natasha88
Postnr:
Natasha88 Natasha88
Hej kyndige mennesker:-)
Jeg er flyttet ind i hus fra 1968. Når jeg tænder for det kolde vand i køkkenet, bliver vandet lynhurtigt meget varmt og er det længe, før det bliver koldt. MEGET irriterende, når man ofte bare skal bruge et glas koldt vand at drikke, koldt vand til madlavning osv.
Jeg går ud fra, at det må være fordi rørene, som ligger under klinkegulvet, ikke er isolerede godt nok, men hvordan i al verden løser man sådan et problem? Kan man "bare" brække gulvet op, og så ligger rørene synlige, eller er der beton rundt om dem, som skal bankes af? Selvsamme rør er synlige ude i bryggerset, og de løber derfra ned under gulvet gennem en stor entre ud til køkkenet, men det ser næsten ud som om, at de løber nede under en af væggene i entreen og ud til køkkenet - kan det virkelig passe? Hvordan skal man så komme til dem, hvis de udover at være støbt ned også ligger inde under en væg i huset?
På forhånd mange tak for svar!
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Huse fra den tid er ofte indrettet med en varmekanal. Altså en støbt kanal som ofte går langs ydermuren. I denne kanal ligger både brugsvand og varmerør. Det burde fremgå at tegning. Hvis ikke du har den kan den findes på kommunen, enten fysisk eller på deres hjemmeside.
Hvilken opvarmnings for har du ?
m.v.h. Erik
Natasha88
Natasha88
Postnr:
Natasha88 Natasha88
Hold op, hvor er I gode. Mange tak, det vidste jeg ikke.
Kan den kanal ligge indvendigt i huset istedet for langs ydermuren? Jeg tror den ligger langs (eller under) væggen ind til et badeværelse i entreen. I får det til at lyde som om, at man forholdsvist nemt kan komme til de rør, hvis man banker gulvet op, er det korrekt forstået? Altså, de er ikke "smurt ind" i størknet beton?
Mvh. Natasha
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
hvis der er en varmekanal, er rørene oftest pakket omkring med leca. I endnu ældre huse kunne det også være savsmuld. Hvis de er pakket ind i leca eller lignede, er det relativt nemt at banke betonen op lige i renden, da den oftest ikke er ret tyk der. og ikke hænger ved rørene.
Har de ikke været så flinke at pakke rørene ind i leca, kan det være en nærmest umulig opghave at få betonen af. Så ville jeg lægge nye rør.
Hvis det er kobberrør i leca, ville jeg skifte dem uanset hvad. stål rør skal man også tage et tjek på. Er de halv rådne ville det være dumt ikke at forny dem
Natasha88
Natasha88
Postnr:
Natasha88 Natasha88
Tak for svar. Jeg har i forvejen en fugtskade, som har vist sig at være på koldtvandshanen. Har gang i forsikringen ift. at få det lavet, men de skifter jo bare den lille stump af røret, det drejer sig om.
Jeg ved ikke, om vi selv banker gulvene op i sammen ombæring eller gør det en anden god gang og isolerer rørene - og formentlig skifter dem, da de har en del år på bagen. Det hjælper forsikringen jo nok ikke med:-)
Bør jeg have en VVS til at skifte? Eller kan man gøre det selv?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det bør du få en VVS'er til at lave, med mindre du er fiks på fingrene og vil påtage dig ansvaret for arbejdet. Du kunne overveje PEX rør fremført i føringsrør, så de var til at skifte uden at brække gulvet op igen.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
husk ingen skjulte samlinger som du ikke senere kan komme til igen, dvs samlinger må ikke skjules eller indstøbes eller gemmes under gulvet
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis du kan få pexslanger op på loftet, kan du isolere dig fra varmetab og trække dem overalt.
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
uldal skrev den 11-01-2019 16:02:09
 Det var så i min verden den aller dårligste løsning. Når det drejer sig om brugsvand, så er risikoen for frostsprængninger uendelig meget større for rør ført på loft, - netop fordi det er stillestående vand, når der ikke er forbrug fra en vandhane.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du har allerede fugt skade, Du har meget varmt vand i din koldvands hane i starten. Jeg vil anbefale dig at få vvs til at gå det igennem. Det kan simpelthen være varmtvands rør  det er hul på.
De trykprøver det og kan så se om der er utætheder. Er de rigtig snu så trykprøver de det med "lidt" ekstra tryk så de er sikker på at finde synderen.
Du skal ikek begynde at grave op selv for bagefter at melde det til forsikring. De laver det til den stand det har på anmeldelses tidspunkt.
Dine kanaler kan være fyldt med leca eller sand. En almindelig fejl opstod hvis mureren pudsede vægge inden rørene var blevet pakket ind i pap eller tagpap. Så blev der spildt mørtel ned på rørene. Kalken i mørtelen starter rustangreb.
m.v.h. Erik
Natasha88
Natasha88
Postnr:
Natasha88 Natasha88
Hej igen:-)
Der har været lavet trykprøver, og man fandt først lækken ved en sporing.
Havde en VVS på besøg i dag, grundet skaden og talte med ham om problemet med det varme vand i hanen i køkkenet. Han gik ud i bryggerset og sagde så, at der jo var cirkulationspumpe (tror jeg han sagde), som man kunne slukke for på en kontakt over gasfyret. Den slukkede vi for, og nu har jeg koldt vand i køkkenhanen. Hurra! Jeg var meget glad, lige indtil jeg fandt ud af, at det varme vand nu ikke bliver mere end max 30 grader varmt.
Kan jeg skrue op for temperaturen på det varme vand, nu cirkulationspumpen ikke længere hjælper til?
