Fibergips kontra alm. gips
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Rullespartel!
/BOFH
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
gronnevang gronnevang
Rullespartel var også min tanke
Skal det være vådrumsspartel eller er det lige fedt?
Pft.
Michael
renepaulsen
renepaulsen
Postnr:
renepaulsen renepaulsen
Brug vådrumspartel i badeværelset.
Når det er vådrum skal du bruge ét lag 15 mm Fermacell, med klæbefuge. Økonomisk sparer du ikke rigtig noget i forhold til vådrumsgips, andet end en arbejdsgang. Dog er Fermacell stødsikkert og skruefast (dog ikke så smart hvis du skal passe på en vådrumsmembran.
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
Ok! Så hvis jeg forstår det rigtigt, så kan jeg ikke bruge Fermacell finspartel som de anbefaler, da det ikke er en decideret vådrumsspartel.
Pft.
Michael
gronnevang
gronnevang
Postnr: 4340
En opdatering   Har nu fået fjernet gips + osb plader fra alle vægge i badeværelset, og de 2 af væggene (ikke bærende) er allerede konstrueret med c/c 30 mellem lodrette reglar, så her skal jeg ikke forskalle (for at kunne bruge 1 lag fibergips). Jeg er dog lidt utryg ved at fjerne OSB plade fra ydervæggen, da den er bærende, og OSB pladen vel har en eller anden form for indflydelse på konstruktionen (skivestyrke). Ydervæggen er lavet med 50 x 145 c/c 60 lodret (se evt. billede), og 50 x 100 vandret "udvendigt".
Der er P.T. et vindue i midt af væg.
Den omtalte væg er 2 meter bred.
Skal jeg være nervøs for at fjerne OSB pladen? Med henblik på montering af forskalling c/c 30 vandret.
N.B. Overvejer at bruge 15 mm Knauf Ultraboard istedet for fibergips, da det umiddelbart er lidt billigere, og skal ikke fuldspartles
Pft.
Michael
