Loft udtag - el-ekspert råd
Dotit
Dotit
Postnr: 3400
Dotit Dotit
Hej med jer,
Jeg er ejer af et 60’er hus med porcelæn lampeudtag, jeg ønsker disse udskiftet til dagens standard i samarbejde med elektriker.
På loftet er ledningsføring i jernrør.
Jeg kan se en udfordring med at få disse jernrør til at ramme præcis i en PL dåse, er der en lovlig måde at gå fra jernrør til alm. installationskabel. ( der stikker ca.15cm af installations ledningerne ud af jernrørne).
Eller er det bare igang med at forsøge at bukke jernrørne ind i PL dåse😓
Jeg ved at det er lovligt at lave samlinger på installationskabel, men her i denne situation er jeg godt nok i tvivl🤔
Pfh tak for hjælpen😊
Vh Bo
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Træk kabler i eksisterende rør, eller afkort dine jernrør 1/2 m og sammel med skarvmuffe/polygonmuffe og 16 mm flexrør.
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
elmichael skrev den 06-01-2019 15:45:43
 Så kan ledningerne sikkert nå. Skulle det være vulkaniserede ledninger, var det lige lejlighed til at få skiftet dem ud med plastisolerede ledninger.
Dotit
Dotit
Postnr: 3400
Dotit Dotit
Tak for jeres hurtige og gode svar😊
Dvs. At det er lovligt at samle PVL ledningerne i et flexrør med pressemuffer med krympeflex
P.s. det er heldigvis ikke stofledning.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
At samle ledningerne med pressemuffer og krympeflex er en dårlig ide, fordi ledningerne så ikke kan være i røret. De muffer, der bliver henvist til, er til at samle rørene med og til at samle ledningerne med.
Dotit
Dotit
Postnr: 3400
Dotit Dotit
Men hvis PVL kablerne skal forlænges lidt for at nå PL dåsen, hvad så?😊
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Fabrin har vist en lille trykfejl der er menings forstyrrende, Jeg er sikker på at der skal stå
Muffer er til at samle rørene med og IKKE til at samle ledninger med.
Pvl. ledninger må ikke samles i rørene. i så fald trækker man nye ledninger i fra den dåse eller lign. de kommer fra. Eller bruger rørene til at trække et kabel hvor det kniber. Så undgår man at skulle bruge rør og muffer til dem.
Men måske er der dåser som passer til almindeligt udtag. Den type der blev brugt dengang var af jern og kaldtes 700 dåse.
m.v.h. Erik
Dotit
Dotit
Postnr: 3400
Dotit Dotit
Tak😊 tror enlig også at de kan nå ind i PL dåsen, så kan de altid få lidt ekstra længde derinde.
Så bare for prins Knud, det er lovligt at skære af stålrøret og ændre via skarvmuffe/polygonmuffe til flexrør som så går over i PL dåsen?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ja, det er lovligt at skære af stålrøret og forlænge med plastrør. Ja det manglende ikke er i den grad meningsforstyrende. Når du skærer af stålrøret, skal du passe meget på ikke at ramme ledningerne i røret. Hvis du rammer ledningern, skal de skiftes. Muffen du kan bruge hedder en polyconmuffe.
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
For ikke at beskadige ledningerne kan du med fordel bruge en rørskærer (dem blikkenslagerne bruger til at skære kobberrør over med) i stedet for en nedstryger.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Dan H skrev den 07-01-2019 00:03:48
 Hvis du bruger en rørskærer, skal du file den kant, som dannes af rørskæreren, af, ellers kan der være en skarp kant, som kan beskadige isolationen. Det er bedre at bruge en Dremel med skæreskive. Du skærer så bare røret næsten helt igennem og knækker rørstumpen af.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det kan da umuligt være et 60er hus , porcelænsroseter er meget  tidligere ....... .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
I slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne blev der  brugt 700 dåser med tilhørende porcelæns lampeudtag, som var monteret på en aluminiumsskive, der blev skruet fast på 700 dåsen. Det var også i det tidsrum de plastisolerede ledninger erstattede de vulkaniserede ledninger.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Har faktisk gjort det samme her.. Skar også af stål røret for at gå over i Flex / plastik rør via muffe.
Da jeg skar stål røret over med almindelig nedstryger havde jeg først taget ledningerne ind i et mindre alurør som så var stukket ind i stålrøret.
Derved skar jeg ikke ned i dem når jeg kom igennem stålrøret
Med venlig GDS hilsen Mads
Dotit
Dotit
Postnr: 3400
Dotit Dotit
Tak til jer alle for de gode svar!😊👌
Nu mangles der kun energien til at kravle på loftet, og skifte de 8udtag, og ja det er et loft hvor der er kun er plads til at kravle🤢🤥
