Dampspærrer
Chef100
Chef100
Postnr:
Chef100 Chef100
Jeg skal at sætte gipsplader på et profilloft af træ. Efterfølgende skal der indsættes spots.
Jeg planlægger at perforere den gamle dampspærer og sætte en ny op imellem det gamle profilloft og gips. Men hvad med dampspærrer som dermed bliver gennembrudt ved hul til spots? Har set tætningsringe, men jeg kan jo ikke komme til dampspærren og fastgøre denne hvis den ligger i mellem gammel loft og gips. Nogle gode råd?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på LDS
Det er faktisk ikke en god konstruktion du har påtænkt. For at perforere den gamle dampspærre skal du have isolering op, og det er ret bøvlet.
Når du så laver huller i din nye dampspærre så er hele meningen med det stort set ødelagt.
Det er både nemmere og bedre at pille profil loftet ned, den ny dampspærre direkte på den gamle, ( som så ikke behøver at blive perforeret )
Dernæst passende forskalling som giver plads til spots og kabler under din dampspærre.
m.v.h. Erik
Chef100
Chef100
Postnr:
Chef100 Chef100
Tak for svar elmand. Jeg er nok ikke enig at din løsning er lettere. Profilloftet er meget godt sat op, så det vil være meget nemt at skrue gipsplader direkte på. Der vil heller ikke være nok plads til spots under dampspærren. De skal føres igennem.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har flere gange pillet profil lofter ned. De yder ikke meget modstand hvis de mærker et koben "nærmer sig"
Jeg har også taget gammel isolering op, og det er ikke noget der skriger på gentagelse. Skal det så lægges ned igen så er det svært at få til at ligge perfekt.
Men måske kommer der andre løsninger
m.v.h. Erik
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Hvis du alligevel skal op på loftet og skære hul i den nuværende dampspær - og derved også fjerne isoleringen, så er det da bedst at få pillet det loft ned.
Har du ik plads til at loftet bliver sænket 5 cm? Så kunne du skrue lægter dampspærren, så har du 5,5  cm + det løse til spots.
Mvh. Christian M
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Ja eller lægter på den “tynde” led op mod dampspær og så forskalling under. Så har du plads til spots
Mvh. Christian M
  1. Profilloft
    Lav-Hus
  2. Profilloft
    Lav-Hus
  3. P plads og indkørsel
    Lav-Hus
  4. spots
    Belysning
  5. Gipsloft - Fjerne det gamle, nyt op...
    Lav-Hus
