Min opvaskemaskine brommer
Hej, har en Bosch/Siemens opvaskemaskine. Under en vask kan den finde på at bromme noget så semi højt. Frekvens ca. 200-300 Hz. Giver man den et kærligt dask forsvinder det ofte. Det er noget den har gjort altid, tog den ikke på garantien dengang. Det opstår ca. 5 gange i løbet af en vask, og tager ca. 2-3 minutter hver gang, det er ikke når den pumper vand ud.
Nogen ide folkens.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
7 svar
Et noget defekt relæ , som hænger , det har ingen betydning , men det er sikkert irreterende , du skulle have påtalt det da garantien dækkede.................
Mvh S.H.
Et relæ der hænger brummer , ikke klaprer...…...
Mvh S.H.
Ja, an godt følge hvad du siger, men jeg tror ikke det kan brumme så højt. Burde det ikke også bromme med 50 Hz
Se Min XSer her
Jeg tror heller ikke på at det er et relais.
Prøv at afmontere venstre sidepanel, hvorunder der sidder en vandbeholder. Det kan være vandbeholderen eller en slange eller en ledning, som kommer i resonans når motoren kører.
Hvis i forestiller jer en propel der er ude af balance, det er mere lyden. Der er vel kun en pumpe i sådan en maskine eller hvad.
Se Min XSer her
Der vel to pumper i en maskine. Spulepumpen, der pumper vandet rundt under opvasken og afløbspumpen, der pumper det brugte vand ud.
Når du kan klare det med et dask på maskinen, så tror jeg ikke, at det hænger sammen med noget inden i selve pumpen men snarere med noget, der kommer i resonans til de vibrationer, der altid vil være til stede, når en motor kører.
