Tilslutning af ledning på kogeplade? Egekock 20 6000 04-01-2019 10:04 Hej alle.Da vi har fået ny kogeplade har elektrikeren fjerne ledningen fra den gamle.Hvordan kobler jeg den ledning på billedet på den gamle kogeplade igen?Hvilken farve til hvilket nr?Der er blå, brun og gul/grøn. Hej alle. Da vi har fået ny kogeplade har... Vis hele indlægget 32 svar « ‹ 2 3 4 › » Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
jetdirect 2410 04-01-2019 13:04 øhh hvor er den nye kogeplade ? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
jetdirect 2410 04-01-2019 13:07 ok dvs du har et aktiv komfur i dit køkken.og du vil have liv i den gamle kogeplade ?
Egekock Trådstarter 20 6000 04-01-2019 13:11 Det er bare fordi jeg vil sætte den gamle til salg. Den hvor ledningen er taget af.Kan selvfølgelig bare sige til køber han selv må finde ud af hvordan ledningen skal sættes på. 😉 LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
jetdirect 2410 04-01-2019 13:12 okdu mangler kun lus imellem 1+2+3 brug dem der sidder i kanten som reserve og læg billed pådet du allerede har lavet er ok , der mangler kun lige det sidste
jetdirect 2410 04-01-2019 13:18 Egekock skrev den 04-01-2019 13:02:12Jeg har nok misfortolket spørgsmålet.Kogepladen på billedet er den gamle. 😀😉 Egekock skrev den 04-01-2019 13:02:12Jeg har nok misfortolket spørgsmålet.Kogepladen på billedet er den gamle. 😀😉 tror jeg har opfattet spørgsmålet som det var den nye, for nu det nævnes kan jeg godt se det ;-)
Gregeren 5460 2830 04-01-2019 13:19 Du kan ikke på forhånd vide hvad køber har af installation, så det er på ikke nødvendigt at sætte kablet på. De fleste vil køre det med flere faser end du har i det viste billede, og så skal de alligevel konfigurere komfuret om igen. Elektronikteknikeren
jetdirect 2410 04-01-2019 13:20 Det jo egentlig rigtig nok, men der er jo folk der vil se varen virker ved brugtsalg,så skal man jo aligevel til og lave det på stedet imens kunden står og venter
Egekock Trådstarter 20 6000 04-01-2019 13:22 Tror bare jeg lader ledningen være afmonteret. Så må køber selv sætte det på. 😉 Mange tak for hjælpen til jer. 😉😀
