Tilslutning af ledning på kogeplade?
Egekock
Egekock
Postnr: 6000
Egekock Egekock
Hej alle.
Da vi har fået ny kogeplade har elektrikeren fjerne ledningen fra den gamle.
Hvordan kobler jeg den ledning på billedet på den gamle kogeplade igen?
Hvilken farve til hvilket nr?
Der er blå, brun og gul/grøn.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
øverste tegning : 1N gældende for 230v
Blå =5 (nul)
brun =3 ( fase)
jord =PE
husk og sluk for strømmen og tjek med en polsøger klemrækken er strømfri vægstik
Bedre og tjekke en gang for meget end en gang for lidt.
husk aflastning af kablet i komfur såvel som i stik til væg
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
ja husk kablet skal ned og ligge under bøjlen der er skruet fast emd en torx (venstre side)
Egekock
Egekock
Postnr: 6000
Egekock Egekock
Skal jeg nok.
Endnu en gang tak for hjælpen. 😉
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
tegningen skal forståes flg
1N = 1fase + 0 nul  230v
2N = 2faser + 0 nul
3N = 3faser + 0 nul
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
klemmerne imellem 1-2-3 som du kan se øverst på tegningen har du fjernet dem, de skal være der ved 230v
kan løses ved og lave 2 små lus som monteres som på billedet
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
udfra billedet ser det udtil at klemmerne er gemt i højre kant øverst til reserve, prøv lige og tjek det
klemme 4+5 er ok med klemme men der mangler imeller 1+2+3
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
de skal bruges komfuret er som standard sat til 400v det løses man med disse lus imellem faserne så du får strøm på alle plader , prøv og kig godt på øverste tegning så kan du se det ifh til fx med 3 faser der er de væk
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
hvordan tilsluttes komfuret i den anden ende er det direkte til væg eller stik
