nu er det jo vinter....og et normalt solvarme panel giver ikke noget i januar - mit varmer så vidt jeg husker maks op til 35 grader i januar hvis solen skinner, og hvis din vvb f.eks. allerede er 60 grader, så kan solvarmen ikke udnyttes.
er der tale om solfanger med vacum rør ? de kan opnå en drifts temperatur som kan udnyttes om vinteren.
anyway
hvad siger din styring at temp er oppe i solfanger når solen skinner ?
hvad er temperatur i vvb samtidig ?
køre pumpen når styring kalder på det opvarmede vand i fanger
hvad er afgangs temperatur efter vvb ?
du skriver du har efterfyldt, hvad er trykket i din solfanger kreds ?
disse 5 spørgsmål bør du kunne se på din styring (trykket aflæses normalt ikke i styringen) og vil kunne svare på om der overhoved er en fejl, og måske også hvad årsagen er.
det er muligt at din styring ikke kan `huske` din opsætningen efter strømudfald og den derfor køre `forkert`
