Elektronik reperatør/ Lavstrøms elektriker / Hardware tekniker. Søges
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Som Fabrin skriver " spænding ind i maskinen" Det mest sandsynlige er at en leder til maskinen er knækket inden i kablet. Så der hvor strømmen kommer ind skal der måles 230V, også medens du trykker på startknap.
m.v.h. Erik
fxj
fxj
Postnr: 9000
fxj fxj
Ellers kig ud forbi http://hal9k.dk en torsdag. Det ville undre mig meget, hvis ikke der var een som kunne hjælpe dig lidt videre
madsenvej
madsenvej
Postnr: 9000
madsenvej madsenvej
Ser cool ud.
Tror nu de par gutter der har kommenteret på tråden er ret kvalificeret.
Status lige pt er at der kommer 230 ac ind til støjfiltreret og på den anden side af filteret er målingen mere rolig, så tænker det fungere som det skal.
Har fundet ud af at der har manglet nogle maskin bolte som holder maskinen adskilt indeni, (lidt svært at forklare), det har forsaget at den har forskubbet nogle af stikkene som sender strømmen videre i systemet.
Vender tilbage når den er samlet igen.
Kristian
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Halløj i skuret.
Som der er skrevet er det et støjfilter som sikrer at der ikke bliver sendt uønsket støj tilbage på nettet.
De store blå er kondensatorer, de små er VDR modstande. Det er kun støjspolen som er i serie med forsyningen, og den eneste synlige komponent som kan forhindre strømmen i at løbe igennem kredsløbet.
Herudover kan der være baner på printet som er futtet af. Nogle gange udlægges dele af printet som fusable links, hvor der lægges en strækning som er svagere for at styre hvor den brænder over.
Der kan også gemme sig en printsikring under støbemassen som vi ikke kan se.
Kan bagsiden af printet blive tilgængeligt? Så er det let at måle sig vej gennem kredsløbet, og man kan se banernes forløb.
Der er en komponent markeret 163 på diagrammet, kan du beskrive hvad det er? Det fremgår ikke så tydeligt.
Elektronikteknikeren
madsenvej
madsenvej
Postnr: 9000
madsenvej madsenvej
Prøver lige at samle og se om det virker ellers er næste stop printet, så vender jeg tilbage.
Kan sagtens komme til bagsiden af printet.
Lige et sidespørgsmål: hvordan rengøre man printet?
Kristian
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
I IPA (isopropylalcohol) fås i Matas
