Fugtige ydervægge
Gretso
Gretso
Postnr:
Gretso Gretso
Jeg har i august 2018 købt hus fra 1965. Lavet af gasbeton og ikke isoleret . Huset er i 2 plan og med høj kælder. I det nordvest vendte hjørne har jeg i stueplan problemer med vand/fugt ved fodlisten. Tapetet føles fugtig et godt stykke op på væggen.
Der er ingen vandrør eller nedløbsrør i dette hjørne. Og ingen synlige revner på muren. Kældervægge indvendig i dette hjørne er ikke mulig at se, da der er sat fast beklædning op .
Hvad skyldes det og hvad kan/skal jeg gøre?
 I tilstandsrapport er der ikke nævnt noget om dette.
Mvh Grethe
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvordan er det med tagrender og nedløbsrør udenfor det omtalte sted, samt er der fald i terrænet væk fra huset?
Elektronikteknikeren
Gretso
Gretso
Postnr:
Gretso Gretso
Der er ikke nedløbsrør i dette hjørne. Ingen tegn på tagrende der løber over og faktisk skråner terræn lidt væk fra huset.
Tidligere taksator talte om en kuldebro. Hvad er det og hvad kan jeg gøre ved det?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Kuldebro er et sted hvor varmen bliver hevet ud af huset pga. massivt murværk eller lignende, dvs. Mangel på isolering.
Så er hjørnet koldt og fugt fra indeluften kondenserer på fladen.
Løsningen kan være ventilation, opvarmning, samt isolering. Eller en af af ovenstående.
Undlad at stille møbler op ad væggen i området, da det hindrer luften i at cirkulere.
Gretso
Gretso
Postnr:
Gretso Gretso
Jeg har mulighed for at få sat en varmepumpe op. Vil den kunne mindske problemet? Eller vil en brændeovn være bedre?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Varme generelt vil være bedre. Du er nød til at opvarme huset, ellers tørre det ikke. Hvis rummet i forvejen er opvarmet, ændrer en anden varmekilde ikke noget.
Det kan også være opstigende grundfugt, hvis der mangler fugtspærre i murværket.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Da en luft til luft varmepumpe giver en meget tør varme , ville det nok hjælpe noget , men du skal isolerer huset , gasbeton alene dur ikke idag , måske i 1965 var det godt ......
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Har du ejerskifte forsikring? Bør de ik dække, såfremt der ikke er nævnt noget i rapporten?
Mvh. Christian M
Gretso
Gretso
Postnr:
Gretso Gretso
Troede også at jeg dækkede mig selv godt ind ved at tegne en ejerskifteforsikring.
Jeg har anmeldt 3 punkter som ikke var nævnt i tilstandsrapport. Samtlige kryber de udenom.
Den ene var tegn på tidligere skimmel/fugt i et andet hjørne af huset. Det var i den forbindelse at kuldebro blev nævnt. Det var hvad jeg kunne forvente af et hus fra 1965 og    fik at vide at jeg bare skulle lufte godt ud.
Prøver nu med mere varme på radiator. Tror desværre ikke at den vil kunne give varme helt over i det beskrevne hjørne.
Tak for gode råd.
Hvis nogen kan hjælpe med hvordan jeg kan få bare lidt ud af min ejerskifteforsikring tager jeg imod med åbne arme.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du får mest ud af din ejerskifte forsikring, hvis du allierer dig med en byggesagkyndig som er vandt til at arbejde med/mod forsikringsselskaber.
Han ved lige nøjagtig hvad der skal til, og hvad du kan forvente at få dækket.
Gasbeton huse kan have rigtig godt af at blive isoleret udvendig, og den oprindelige gasbeton isolerer også meget bedre når den er tør. Dog koster det en del knaster. Så den billigste løsning her og nu, kunne være at flytte/opsætte radiator i omtalte område, som kører på det eksisterende varmeanlæg.
Hvad er din primære varmekilde?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Hvis  tilstandsrapporten er lavet om sommeren , så vil man nok ikke bemærke en kuldebro i en hjørne væg , huset trænger i den grad til at efterisoleres , det burde være nævnt i  tilstandsrapporten ,  at huset ydervægge stort set er uisoleret .
calle captiosus
  1. Tilstandsrapport!!..
    Lav-Hus
  2. Ejerskifteforsikring.
    Lav-Hus
  3. Tilstandsrapport..
    Jura, reglementer og krav
  4. Ejerskifteforsikring
  5. Fugt/kuldebro/skimmel hjææælp
    Lav-Hus
