Vaskemaskinen kommer sikkert med sit vand over vandlås, så det kan nogen gange hjælpe at rense det rør også. Hvis du som de fleste ikke bruger det helt varme vaske program så kan du jo køre en på 90 grader. Det vil rengøre det lille rør fra maskinen
Er der rør andre steder fra (håndvask - sikkerhedsventil fra varmvandsbeholder e. lign. ) får de også en tur med meget varm vand.
Men ellers ligner det en blycher vandlås. Der sidder 4 skruer og det er til flad skruetrækker. så hvis du piller og banker lidt ned i rust bunken med en ny slebet skarp skrue trækker så kan du have held til at genoprette kærv. Når så du er ved at have fat med skruetrækker så banker du mange små slag på skruetrækker samtidig med at du drejer. Når først 1 har givet sig så vent med at skrue den helt af indtil alle har giver sig. Det er ærgerligt at stå med den 1/2 adskilt og ikke kan komme videre
Lykkes det at få det fri, så består det af de 4 skruer, toppen, en gummiring, og selve "pungen" nedenunder. Så ville jeg nok købe en ny, og give den godt med smørelse / Opvaskemiddel rundt i kanten ved montering. .
