Hej LDS'ere
Jeg er ved at fjerne den gamle skunk på første sal (da jeg gerne vil lave en ny varm skunk), men støder på følgende udfordringer.
1. De tværgående brædder på den sidste bjælke går ind til værelset ved siden af, som jeg på nuværende tidspunkt ikke ønsker at renovere. Skal de bare saves af ved kanten? I så fald vil der være lidt luft fra den sidste bjælke og ud til væggen. Skal den også isoleres?
2. Går de lodrette tykke brædder (markeret med gult) på skillevæggen langt ned eller kan de blot hives fri ved gulvbrædderne? De sidder rigtig godt fast, hvorfor jeg bliver i i tvivl :)
3. Lidt mere generelt.. hvis jeg skal isolere med min 250mm, kommer jeg til at tage noget af rummet, som i forvejen ikke er stort. Er der andre metoder, som ikke kræver at rummet bliver mindre? Vel og mærke, uden at vi skal have nyt tag samtidig :)
Huset er i øvrigt fra 30'erne.
På forhånd tak for alle jeres input
vh
Saalob
