Lugt fra køkkenvask
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Har på det sidste oplevet at vores køkkenvask lugter "fælt" og ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det.  Det er specielt udtalt når man hælder varmt vand i vasken, så får man lige et "pust" af fæl lugt lige i ansigtet
Først blev der forsøgt med litervis af afløbsrens, uden nogen succes. Så blev afløbet skilt ad og rengjort (selvom det ikke var særligt beskidt), også uden stor succes.
Afløbet blev skilt ad igen og overløbsslangen fra vasken blev renset, hvilket hjalp kortvarigt. Afløbet blev skilt ad igen, og jeg konstaterede, ved at sætte "snuden" til, alle mulige steder hvor lugten kunne komme fra, at det faktisk er selve vasken, der lugter.
Det lader til, at det er afløbsdelen, som er fast monteret på vasken, der lugter, der sidder ingen skidt i den, så det er selve plastikken, der lugter.
Er der nogen som har oplevet noget lignende, og hvad gjorde i ved det???
Brannigan
Brannigan
Postnr: 5800
Brannigan Brannigan
Har du prøvet med kogende vand -1-2 liter et par gange over et stykke tid?
henrikh29
henrikh29
Postnr: 9400
henrikh29 henrikh29
Og du er helt sikker på at det ikke er overløbsslangen. Har problem med vor opløbsslange, at der er lidt tilbageløb (eller ikke fald), der hvor den går ind i selve vaskens bundafløb. Det betyder, at der let kommet til at ligge lidt snask i den sidste del af slangen (plaststykket). Og det lugter rigtig fælt, og lugten kommer netop når man bruger vasken, da der så presses luft baglæns gennem overløbsslangen.
Sæt snuden ned til overløbet (hullet til overløbet i vasken) og lugt efter.
