Afrenset stålplade
Jeg har et sparkebræt med vandnæse til enyderdør, som er børstet stål, men den tidligere ejer har malet ind på det og der er rustpletter fra skruerne.
Er der nogen der ved hvad jeg skal bruge til at afrense pladen så den bliver flot igen?
Prøv at vedhæfte et billede - så er det meget nemmere at svare ;-)
Rustpletterne kan du fjernes med ganske almindelig toiletrens, smør på og lad det virke, giv evt en let  omgang med en skuresvamp.
Måske malingen kan fjernes med varmepistol?
Er det ikke ret meget, kan du prøve at skrabe malingen væk med en træpind, en røre pind er fin til formålet.
Rusten kan muligvis også tages med eddike på en klud som du polerer med. Såfremt det kun er lidt overfladisk.
Elektronikteknikeren
Malgodt.dk
