Valg af billig svejse inverter
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Jeg er lidt på udkig efter en billig svejse inverter. Den skal primært bruges til små ting, inventar osv, hvor det er besværligt at trække et kraft kabel ( og slæbe den store svejser) Den skal være billig, da den nok bliver smidt noget rundt med og udsat for lidt af hvert..
Har kigget lidt på nogle forskellige.
Harald skralds.
https://www.harald-nyborg.dk/p2607/...erter-160a
Biltemas
https://www.biltema.dk/varktoj/svejsning/svejser/svejseomformer-mma-140dc-2000035249
og så denne fra amazon:
https://www.amazon.co.uk/Inverter-Welder-Portable-Welding-Machine/dp/B01CXKOV9U/ref=mp_s_a_1_2?ie=UTF8&qid=1544508024&sr=8-2-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=inverter+welder&psc=1
Biltemas er kun en 140 amp, hvilket kunne blive i underkanten
Harald nyborgs er mere acceptable 160 amp.
Modellen fra amazon er 200 amp(på 16 ampere sikring) men går dog ud fra den kan gå på en 13 amp sikring hvis man kun svejser 140 amp eks. Og har den ulempe at den jo skal til england for garanti arbejde.
Nogle input til modellerne?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kender ikke de modeller, men tror da de alle er ganske fine.
De ting du beskriver den skal bruges til, er de da efter min mening alle store nok til, eks kræver en 3,25mm elektrode jo sjældent mere end 140 ampere.
Men som du selv er inde på bruger de jo så godt med strøm, så tilslutning direkte i stikkontakten uden forlængerledning, er en god ting.
Prøv at kikke denne her, kender ikke svejseren, men har handlet andre ting, og altid været tilfreds. https://svejsevaerk.dk/shop/mma200-...-485p.html
Hellere eje, end at leje.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Nej det sjældent man har brug for mere. Men håbet var at det kunne blive en hver dags svejser, og den gamle kun hevet frem når der virkelig var ballade.
Harald Nyborgs og det du linker til har en Duty cycle på sølle 25 % ved fuld last .
Hvor i mod den fra Amazon skriver 60% ved fuld last.
Hvad skal man så tro på ? Er Harald Nyborg blot ærlige. Og kan den fra Amazon i virkeligheden svejse 200 amp.
Det virker utroligt at de kan få mere ud af en 16 amp sikring end eks. Esab Buddy arc, som jo nok er konkurrenten til disse.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Jeg prøvede at købe modellen fra Harald Nyborg og den er ganske fornuftig - men jeg betalte 1000 kr. På bud, hvilket var billigere end en elektrode kabel til min merkel tig svejser.
iøvrigt tror jeg at de fleste MMA maskiner i den helt lette katagori har en dutycycle på om 25-30 % - så der er god til til at rense slagger😀
/K
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Jeg var idag i harald nyborg og hente sådan et vidunder..
Umiddelbart er jeg imponeret over de kraftige kabler, som er lavet med noget godt fleksibelt gummi. Første plus der!
Kørte 5-6 elektroder igennem på 160 amp for at presse den lidt, men det var den uimponret over. den fortsatte ufortrødent. Prøvede så lidt forskellige sådan uden at have travlt. Det virker som om den har et fint overskud, til alt det daglige. Deligt med en svejser med hot start og der slukker hvis man sætter elektroden fast.
Prøvede så på en 10 amp sikring. Ved 110 amp svejsestrøm giver det ingen problem. ved 160 amp kan man godt nå et par elektroder inden den springer. Det virker for mig OK, oftest når jeg svejser inventar osv, så er det 110-130 amp. Og en 13'er sikring ville jo klare sig endnu bedre.
Alt alt tror jeg nok vi skal blive venner, skal dersvejses til hiver jeg ægge svejseren frem igen. Men den lille blå koster mig ikke ryggen at få over dørtrin !
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Bruger selv et Esab æg, og ja det er jo tungt som et ondt år.
Hvordan synes du inverteren fra Harald Nyborg er, at svejse med i forhold til æget?
Tænker at æget måske svejser med en højere spænding, så selv om man køre på samme ampere, kunne de jo være at æget tilførte mere energi/varme til svejsningen.
Som jeg lige husker det bruger æget 16 ampere ved 400 volt, hvis man svejser med ca 150 ampere, hvor de moderne jo bruger betydelig mindre.
Der er jo selvfølgelig mere tab i sådan en gammel svejser, med jernkerne.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Jamen har jo kun lige brændt en god håndfuld elektroder af, mod flere tusinde med ægget. Så jeg kender jo ikke svejseren så godt.
Men umiddelbart føles det ikke somom at den svejser med mindre spænding, tværtimod føles det som om svejse strømmmen er mere "penetrerende" end veksel strømmem fra ægget.
Og man trækker ikke så nemt lange gnister med den ny.
Jeg ved at mit æg kniber med at holde liv i en 32 amp sikring ved 250 amp.
Skal til at svejse lidt i mit fyr med rust fri elektroder. det glæder jeg mig til at prøve, det kan være udforrende at svejse med MIGA316 elektroder med ægget ved jeg. De kører bedst med jævnstrøm.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Mange tak for en uddybende svar...
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Hej igen
Jeg kan godt lave en sammenligning med nogle svejsestrenge hvis det har interesse?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
subwoof skrev den 14-12-2018 06:42:37
Hej igen
 Det ville da være fantastisk hvis du gør det
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Bedre sent end aldrig Jens.
Har prøvet at sammenligne hurtigt. HAvde desværre ikke noget projekt jeg lige kunne svejse op, men har lavet en hrtig sammenligning. Den ene svejse på ca. 120 amp og de anden på 160 ca.
Det øverste billede er de 120 amp.
Den højre svejsning ses ægge svejseren
Jeg har forsøgte at holde samme tempo og vinkel på elektroden.
Som det kan ses ved 160 amp, brænder æggeren noget mere varme i, og jeg var nødt til at speede op, ellers var fladjernet forsvundet fra mig.
Den lille svejser ligger en mindre svejsning, men ved gennemskæring er den brændt lige så langt i, som med æggeren.
Jeg tror det er langt nemmere at styre lodrette svejsingerne med den lille svejser, end med æggeren
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Mange tak for den fornemme tilbagemelding
Nu er inverteren jo jævnstrøm, så nogen forskel vil der da være..
Så måske inverteren skal stå lidt højere end ægget, for at få puttet samme varme i ?
Men må da indrømme det ville være fristende, med sådan en lille fiks svejser.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Tror ikke man skal stille inverteren højere for at få samme varme i. Eller hvordan sal jeg beskrive det. Varmen er måske mindre, men penetreringsevnen er den samme. Så vil tro man har bedre kontrol med sit smeltebad, med den lille svejser.
Især til oppe fra ned svejsninger tror jeg det vil være en fordel.
eg målte desuden med mit tang amperemeter, der kan måle DC. Det siger ca. 165 ampere ved fuld ild, men det er svært at måle svejsestrømme. På ægget er det meget mere svingende.
Jeg er ind til videre godt tilfreds, og kan lige forestile mig hvilken drøm det er, at svejse sengebøjler med den.
Svejseren over skulderen og en lang forlænger ledning, elektroder i lommen. Ift. at slæbe ægget rundt og få alle kabler og svejser smurt ind i gylle, køer der æder ledningen osv. Og at der er langt flere 220 volt stik i kostalden ift. kraft stik. Og en 220 volt forlænger ledning er en hel del mere handy end kraft kablet.
Har også tænkt mig at prøve med min 16 ampere generator. VI har noget græs areal hvor der går kvier på, her er fangefolden ved at hænge lidt. Det ville være super nemt at tage vinkelsliber, svejser og generator med derop, i stedet for at grave stolperne op og tage dem med hjem.
Men ægget bliver ikke solgt til jern handleren endnu, men jeg kunne dog godt finde på at købe en nyere svejser, der både kan CO2 svejse og tig , måske en 300 amperes. Men den er jo heller ikke handy sådan en.
Alt i alt tror jeg den lille blå er pengene værd, det jo helelr ikke mange penge man smider efter den.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ja ægget er jo ikke ligefrem nemt transportere
Dejligt at vide at den smider 160 ampere ud, har set et par klip på youtube af billige kinerser svejsere det kun ydede omkring ½ delen af de ampere de lovede.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Nej det er det bestemt ikke...
Jamen man kan godt stole på de 160 ampere, det "savspor" du kan se på et af billederne, er gjort med den lille svejser, det gør den ganske nemt..
  1. svejse
    Værktøj og maskiner
  2. rustfrie elektroder
    Værktøj og maskiner
  3. Svejse udstødning
    Lav-Bil
  4. Svejse beskyttelsesudstyr
    Værktøj og maskiner
  5. El svejse generator ESAB kb 250 - hvordan?
    Lav-Hus
