Vand i håndvask når vaskemaskinen kører
Mnox
Mnox
Postnr:
Mnox Mnox
Kommer vand i min vask når vaskemaskinen kører
Er det mit afløbsrør der er for langt så der bliver 2 vandlåse?
Der er vask opvaskemaskine og vaskemaskine
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Dit billede fortæller ikke det hele, men der er ikke ret meget afstand mellem vandlås og vask. Kunne du sænke vandlåsen f.eks. 10 cm, ville problemet med vand der stiger op i vasken sikkert være løst.
En anden løsning er at sætte en anboringsstuds på afløbsrøret under vandlåsen, og påsætte afløbsslangen fra vaskemaskinen der. Så skal slangen fra vaskemaskinen blot fastgøres så der dannes en vandlås på den.
SnowCrash
SnowCrash
Postnr:
SnowCrash SnowCrash
Jeg tror problemer et dit afløbsrør, som du selv nævner. Det er ikke nødvendigvis for langt, men du skal have den høje bue ned og ligge, så den ikke kommer over bunden af vasken.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det hjælper ikke at ændre afløbsslangen fra vaskemaskinen - det er afløbet der "ikke kan følge med", og vandet fra vaskemaskinen pumpes jo ud, så der er lidt tryk på.
  1. Vaskemaskinen - vasketid
    Hårde hvidevarer
  2. Vaskemaskinen lugter
    Hårde hvidevarer
  3. Ingen vand i vaskemaskinen
    Lav-Hus
  4. Siemens vaskemaskinen slår HFI fra
    Hårde hvidevarer
  5. Vasken er stoppet efter opvaskemaskine monteret?
    Hårde hvidevarer
