det sidste finish rundt om vinduerne Drukmann 27 10-12-2018 21:39 Jeg er lige blevet færdig med at skifte alle vinduer i hele huset, nu skal jeg i gang med at lave det sidste finish rundt om vinduer, vil helst gerne sætte et styk træ ind så jeg kan holde en fuge på 12mm Men skal man spartel det så det kommer i vinkel og kan man fint ligge filt på bagefter ?Hvad har i af ideer det til ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16941 4400 10-12-2018 22:12 Har du ikke muligheden for at bruge en liste, som går ind i den udfræsning, der er i vinduet og afslutte den med den udvendige side af plade, der er vist på billedet. fase
Drukmann Trådstarter 27 10-12-2018 22:19 Der er ingen udfræsning tror det er skykke du kan se den er helt glat LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Christian M 1506 6700 10-12-2018 23:06 Har du dampspær? Og er den tætnet mod vinduerne?Syntes dine karme ser tynde ud? Tag lige et billede længere væk fra Mvh. Christian M
Drukmann Trådstarter 27 11-12-2018 05:45 Hej, der ligger en sort dampspære bag træet som du kan se, Karmen er 5cm og afstanden mellem karm og træet er 2,5cm men svinger lidt i huset da vinduet passer udevendig, Skulle bare gerne have lavet en pæn afslutning uden gerigter
