Døren er for stor til dørkarmen :(
mfa88
mfa88
Postnr:
mfa88 mfa88
hej alle,
Jeg står i den kattepine, at min dør netop er blevet afsyret, men har slået sig. Derfor kan den nu ikke lukkes. Jeg savner derfor nogle tips til hvordan den bedst kan justeres så den passer. Som I måske kan se på billederne er det 1-2 mm det drejer sig om. Min umiddelbare tanke er at jeg kan gøre den nedsænkning som hænglset sidder i dybere, så døren vil forskydes længere ind mod karmen der hvor hængslet er. Alternativt også høvle af selve døren i samme side, så døren ganske enkelt bliver smallere.
Hvad siger I til den fremgangsmåde? Eller har I bedre forslag?
Tak
Hængslet, som måske kan nedsænkes mere?
Døren går på karmen. Går ikke ud fra jeg kan høvle på denne kant, da håndtag og splitten sidder her... ?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kommer jo lidt an på om den også strammer i hængsel siden. Er der luft der kan hængsel bøjes, det flytter så dørpladen de mm bagud. Enten med en hængselretter, eller ramme den rette sted med en fladmejsel, efter at den/de er skruet af og lagt på et stærkt underlag. Det kan også gøres i skruestik.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Lad den blive godt og grundig tør , så passer den igen............
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
 Enig. Vent et par måneder her i den tørre periode, så kan det være problemet løser sig selv. Til gengæld kan det være, det kommer igen engang i eftersommeren, det vil så være tidspunktet, hvor du evt. må igang med tilpasningen.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
mfa88
mfa88
Postnr:
mfa88 mfa88
Tak for svar. Den har ellers tørret i en uge, men det er ikke nok ?
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
En uge er ingenting, hvis træet har været gennemblødt. Hvis problemet stadig er der i april/maj ville jeg, som Erik foreslår, prøve med en hængselretter inden jeg finder høvlen frem. Se evt. på Yuotube, hvordan man bruger sådan én. Den koster et par hundrede kroner i de fleste byggemarkeder, men Biltema har én til 40-50 kr.
Dan
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Et foto af dørens hængselside ville være rigtig godt.
Er der lige meget luft om ellers der er noget.
Måske kan der "hentes" lidt der.
maskinsnedker.
mfa88
mfa88
Postnr:
mfa88 mfa88
Tak for jeres svar. Jeg tror der er lidt at hente i hængselsiden, men jeg lader den være et par måneder og ser om det hjælper.
mfa88
mfa88
Postnr:
mfa88 mfa88
Det var heldigt jeg lyttede til jeres råd. Døren går nu i
  1. Hvad er det for en radiator
    Lav-Hus
  2. Hvad er det??
    Værktøj og maskiner
  3. Hvilket oliefyr er det?
    Fyr og opvarmning
  4. Hvad er det for en busk/plante?
    Lav-Have
  5. Max afkøling af fjernvarmevand.
    Grøn energi og sparetips
