LED floodlights lyser svagt når de er slukket
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Halløj i kloge mennesker :)
Jeg har sat to LED floodlights (https://www.conradelektronik.dk/p/l...a-1604962) op over min grill. Eftersom jeg ikke har stikkontakter udenfor, men har strøm på loftet, har jeg trukket strømmen til dem på loftet og ud gennem min gavl. Det betyder også at jeg ikke kan komme op til kontakten uden at hive min stige ned, etc. Derfor monterede jeg dem med en Outdoor WIFI kontakt (http://www.g-homa.com/index.php/en/products) på loftet. Det virker også super, men LED'erne lyser altså svagt svagt når den er slukket.
Jeg har læst mig frem til at nogle kontakter kan lade en svag strøm slippe igennem, men kan jeg komme af med det?
På forhånd tak for hjælpen.
Peter
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Har du prøvet at fasevende tilslutningen?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Den elektroniske fjernbetjente afbryder lukker ikke helt af for strømmen, så du må nok leve med det eller slukke på din stikkontakt på loftet. Du kan måske få det til at se ud som om, der er slukket ved at belaste udgangen med en modstand.
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Hej Uldal,
Det ved jeg ikke hvordan man gør - der er kun to ben i min fjernbetjente stikkontakt - skal der ikke være minimum tre for at man kan fasevende?
Peter
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Hej S. Fabrin,
Hvis jeg sætter en modstand på, bliver der så ikke brugt strøm unødigt i modstanden?
Peter
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Jo, det gør der. Hvis du vil prøve uldals forslag, gør du bare det, at du trækker stikket ud af stikkontakten og vender stikket en halv omgang, og sætter det i igen. Hvis det virker, giver du lige en besked her i forummet.
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Super - det får jeg testet i dag
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Nu har jeg drejet stikket der sidder i den trådløse kontakt og går hen til LED'erne 180 grader og det ændrede desværre ikke på at der stadig er et svagt lys i LED'erne....
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det udløser så svaret: "Træk stikket ud". Du kunne overveje, at få lavet en udvendig stikkontakt, som du så kan tænde og slukke på.
fcs
fcs
Postnr: 6400
fcs fcs
Ok. Tak for hjælpen
