Varmepumpe udedel i carport?
ClausKM
ClausKM
Postnr: 4100
ClausKM ClausKM
Min far er ved at indhente tilbud på en luft til vand varmepumpe. I den forbindelse er det blevet foreslået ham at montere udedelen i carporten. Det er smart nok i forhold til placeringen af indedelen og carporten bruges i dag mest til opbevaring af træpiller og porten står altid åben. Dvs. det ville være til at leve med at carporten også fremover stod åben.
Alligevel tænker jeg umiddelbart at der er brug for mere fri luft omkring udedelen til en varmepumpe. Hvad tænker i?
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
Det er helt sikkert et must at det er en åben carport og ikke en garage...du skriver carport, men samtidig skriver du at porten altid er åben....hvis der er tale om en lukket garage så vil jeg mene det er en dårlig ide.
Uanset hvad skal I regne med at der ca. 3-5 meter foran varmepumpen vil blive blæst luft ud med "rimmelig" hastighed og denne luft vil altid være 3-4 grader lavere end den omkringliggende luft.
hvis der står biler vil de nok om vinteren være "dejlig" kolde om morgenen....
ClausKM
ClausKM
Postnr: 4100
ClausKM ClausKM
Jeg fik skrevet forkert. Det er en garage som er bygget ud i et med resten af huset. Typisk 60'er byggeri. Den bliver ikke brugt til bilen og porten kan som sagt stå åben hele tiden.
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
ja så vile jeg ikke anbefale det - dels vil der være et problem med effektiviteten hvis den står i et rum der er lukket på 3 sider trods en åben port på den 4. og dels vil din far/mor nok også opleve at den støj som en udedel nu en gang laver vil forplante sig og kunne høres i huset.
en varmepump med dårlig effektivitet kan lige så godt erstattes af et billigere simpelt varmelegme...
Udedelen skal ud af garagen og have sit eget lille "tag"
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Vi har haft vores udedel til vores luft/vand-anlæg stående i vores daværende carport, som var lukket på tre af siderne. Udedelen stod inde i bunden, til venstre for bilens forende. Det fungerede perfekt og gav ikke nogen forringelse af effekten. Det havde endda den fordel, at vi ikke skulle bekymre os om sne, blade, osv.
Ham vi solgte vores hus til var dog bekymret for, om den kolde luft, som udedelen spytter ud, ville have negativ påvirkning på hans bil, når den holdt parkeret i carporten!!!
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg fandt lige et gammel billede, hvor du kan se hvordan udedelen var placeret.
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Sæt du bare din varmepumpe op i garagen.
På det gamle auto lakeri, hvor min båd står om vinteren, står der 2 udedele ( 1 L/L og 1 L/V ) inde i en ikke speciel tæt telthal på ca 400 kvm.  Det fungerer perfekt og har den sideeffekt at der ikke er fugtigt i telthallen da udedelene "tørrer" luften ud.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Varmepumper lever af frisk udeluft , den ville ikke virke optimalt i en garage med åben dør , der ville hurtigt blive meget koldere end uden for ,  især i  vindstille perioder , det ville nærmest blive som et stort kølerum....................
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
