Afmontering af termostat
Min håndklædetørrer varmer ikke. Jeg mistænker, at ventilnålen sidder fast, menuer kan ikke afmontere termostaten. Der er ingen skrue eller lignende og jeg kan ikke umiddelbart få den af på anden vis uden jeg kommer over i noget, som jeg frygter vil ødelægge den.
Er der nogen, der ved, hvordan den afmonteres? Se venligst billedet.
Hej, Min håndklædetørrer varmer ikke. Jeg... Vis hele indlægget
15 svar
Efter at have skruet den fjernede skrue i igen, kan du bruge en skiftenøgle/svensknøgle til at løsne ventilen ved at skrue lidt frem og tilbage, så ventilen langsomt bliver til at dreje. Du skal sikre dig, at nøglen passer på de to flader.
Så tyder det på, at du har et mere alvorligt problem, nemlig at ventildelen ikke sidder fast på den aksel, som du drejer på. Du må nok indse at ventilen skal skiftes. For at gøre det skal systemet have tappet vandet mere eller mindre af.
Det lyder mere som en VVS- end som en gør det selv-opgave. Jeg ringer og får nogle til at kigge på det. Men tusind tak for hjælpen!
