Smart termostat til gulvvarme med TRV ventil på fremløb?
pilehave
pilehave
Postnr: 8543
pilehave pilehave
I vores bryggers har vi en simpel gulvvarmeløsning der kører separat fra resten af huset, med en cirkulationspumpe og sådan en termostat her (samlet, det man kalder en minishunt):
https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Rad...71384.html
På termostaten sidder en fjernføler som er monteret på væggen ca 15 cm. over gulvet. Men, da den sidder i vores bryggers, er der tit store udsving i rumtemperatur, pga. f.eks. hoveddør der åbnes mange gange i løbet af morgenen og pga. tørretumbler.
Det betyder at føleren ofte får termostaten til at åbne (eller lukke).
Kan man nemt omlægge til noget der i stedet føler på gulv- eller returvandstemperatur? Eller er det en dårlig sti at begive sig ud på?
En "smart" termostat vil være at foretrække, så jeg kan skrue ned for varmen når vi ikke er hjemme i længere tid. Det kan vi på resten af huset (Roth anlæg integreret med Home Assistant).
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Igen igen det med at skrue ned på gulvvarme i kortere tid er en illusion. Det tager ofte 12 - 24 timer at komme op på temperatur igen afhængig af hvor lav man skruer ned til.
Det simple ville jo være at sætte denne fjernføler på retur strengen, og vikle en sok omkring dem. Eller en anden smartere måde at isolere føler væk luft temperatur påvirkning
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Har du en mulighed for at bore et hul i gulvet, så du kan måle temperaturen i gulvet i stedet for i luften? Du kan bruge et stykke kobberrør som beskyttelse af kapilarrøret ved at stikke det ned i hullet og føre det et stykke op ad væggen.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Er der ikke mulighed for at montere fjernføjeren indvendig i minishunten som man normalt gør?
  1. Radiatortermostater
    Lav-Hus
  2. Smart termostat uden føler
    Fyr og opvarmning
  3. Termostat ventil
    Lav-Hus
  4. retur termostat til gulvvarme
    Lav-Hus
  5. dum termostat til gulvvarme
    Fyr og opvarmning
