24v Eberspacher kan det laves om til 12v
Bent Tiki
Bent Tiki
Postnr:
Bent Tiki Bent Tiki
jeg har et 24v disel fyr kan det laves om til et 12v.
Hvis man køber en omformer hvor stor skal den så være. Fyret er 4300 w
 nr.SP 200 AD 04
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på lds.
Det har ikke nogen betydning hvor meget varme den kan afgive. Det er det elektriske forbrug der er vigtig. Jeg kan ikke tyde billedet med typeskilt. Står der noget om elektrisk forbrug ? ?
Jeg går ud fra at det er 24 V DC ( jævnstrøm ) og du vil gerne omforme 12 V DC til 24 V DC.  Det er faktisk ikke muligt at omforme jævnstrøm " opad"
Skal der ske noget i den retning så skal man have en " vekselretter " Altså lave 12 v DC om til AC (veksel strøm), derefter have en transformator som laver 26-28 V AC som så kan ensrettes til 24 V DC
MEN det kan også købes samlet i en boks Her er et eksempel. set på ebay til 110,00 kr.
Om den kan trække dit fyr skal man lidt flere oplysninger om inden det kan sikkert besvares.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det kunne jo se ud som om den bruger 70 W
Hellere eje, end at leje.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ja hvis det er korrekt så er de 240 W som jeg har link til jo rigelig.
m.v.h. Erik
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
dog er der lige ved opstart at det tager en del mere strøm til glødetråden.
Jeg har selv et ældre dieselfyr 24v det tager 20 ampere ved opstart.
Martin
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Je_ns Jo det var den jeg først havde fat i, men så den anden og lidt billigere
Men undskyld trådstarter den går ned til 12 volt. Så du skal følge link hos  je_ns
m.v.h. Erik
Bent Tiki
Bent Tiki
Postnr:
Bent Tiki Bent Tiki
Den omformer jens foreslår er en 10 A og neubert siger der skal bruges 20 i opstart. På skiltet står der at det er 70 Wat forbrug.
jeg prøver at med Jensses forslang.
tak for hjælpen
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Hvad vil du bruge det fyr til og hvor gammelt er det ?
der står en type på skiltet f.eks. D4L  samt et "ausfyrung" nr.
kan du ikke tage et billede hvor man kan set det ? så skal jeg prøve at hjælpe dig !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Har studeret typeskiltet i forstørret udgave og set at dit fyr er fabrikeret i 1979 !!!!
Brændkammeret i sådan et fyr skal udskiftes efter 10 års brug, så jeg ville nok overveje om det kan betale sig at investere i noget, for at kunne bruge det og reservedele er udgået for mange år siden, så mit råd til dig er  Skrot det INDEN det forårsager ildebrand/ulykker !!!
har serviceret Eberspächer fyr i mere end 40 år så jeg kender dem særdeles godt og også reglerne om den type fyr
hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
  1. Konverter 24v-12v
    Lav-Båd
  2. Konverter 12V til 24V
    Lav-Båd
  3. 12v/24v fejlmonteret ledning.
    Lav-Båd
  4. 24v dc motor
    Gadgets & dimser
  5. Styring til 24v DC motor
    Gadgets & dimser
