Fugt og mug på indersiden ved vindue
Ten Tommeltot
Ten Tommeltot
Postnr: 6300
Ten Tommeltot Ten Tommeltot
Vi har et højt og smalt vindue, i vores hus. Og der kommer en masse mug og fugt, som fremgård af billedet. Hvad gør man? Skal der "bare", et moderne vindue i, eller hvordan?
"Alle religioner, kunst og videnskab er grene på det samme træ"
"Problemer kan ikke blive løst af det samme niveau af bevidsthed som skabte dem"
Citater fra A Einstein
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
For mig ser det ud som om vinduet vender forkert (ydersiden indad), men det er ikke det der er dit problem :-).
Hvis det er et hus fra før midt 70'erne, er ydermur og indermur nærmest i kontakt med hinanden, uden isolering imellem (kuldebroafbrydelse), og så er der koldere lige omkring vinduet, og luften kan kondensere, ligesom den gør på termoruder.
Det du kan gøre er at nedbringe din luftfugtighed (hvad er din relative luftfugtighed nu), og det kræver, at der skal varm luft ud og kold ind i huset (ventilation).
Ten Tommeltot
Ten Tommeltot
Postnr: 6300
Tak for dit svar!
