Skal nyt klikgulv sætte sig?
Squashbuddy
Squashbuddy
Postnr: 7550
Squashbuddy Squashbuddy
Hej, jeg har lige skiftet mit gamle klikgulv i stuen til et nyt. Vi har ikke haft nogle problemer med det gamle gulv. Det har lagt fint.
Det nye gulv er bare lagt oven på det tidligere dampspærre og 3mm underlag da det ikke fejlede noget.
Problemet kommer så nu hvor det nye gulv er lagt. Det føles til at der er luft nogle steder under gulvet når man går på det. Kan så regne ud at det nok ikke har været helt plan. Men det gik jeg bare ud fra da det gamle gulv har lagt fint som tidligere skrevet.
Er det simpelthen fordi det gamle gulv har sat sig så det følger underlaget og det nye så ikke har?
Vil det nye gulv også sætte sig? Eller er det bare op med det og få jævnet ud? Der er forresten 1 cm luft hele vejen rundt så det er ikke derfor.
Går du i seng med en røv der klør vågner du med en finger der lugter!
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
et gammelt underlag sætter sig også. luften du kan mærke er måske fra de sammenpressede steder. og nej, klikgulv skal ikke sætte sig.
