Gulvvarme varmer ikke hjælp søges:(
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis forsyningsrøret fra fyret til shunten bliver kold, så er det forsyninger det er galt med. Har du prøvet at hæve pumpetrykket på cirkulationspumpen ved fyret?
Martinbci
Martinbci
Postnr:
Martinbci Martinbci
Temp faldt til 21grader uden pumpe .
Nu kører pumpen og temp er oppe på 26 grader . Det går den rigtige vej . Tusinde mange gange tak . Fantastisk hjælp .
Håber det er løst nu , temp skal vel længere op ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Mon ikke temperaturen helt af sig selv kommer længere op, efterhånden som gulvtemperaturen hæves.
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Hvis du nu kan trykke stiften ned og den pænt fjedre op igen, - så må du hellere montere termostathovedet igen, så du kan regulere din fremløbstemperatur, - ellers risikere du det bliver for varmt for dine trægulve, hvis du har sådanne med gulvvarme.
Fremløbstemperaturen skal jo bare være så høj, at du kan holde varmen, - men hvis du har trægulve bør deres overfladetemperatur ikke komme 27 grader (mener jeg det er). Så en fremløbstemperatur mellem 30 og 38 grader er nok cirka passende.
Martinbci
Martinbci
Postnr:
Martinbci Martinbci
tak Jeg skal nok holde løbende øje med den . Igen mange tak for hjælpen . havde Ikke klarer det uden din hjælp
