Afbryd strøm ved vejskab
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib
Med fare for ramaskrig så prøver jeg lige alligevel. Hvad skal der til for at slukke for strømmen før tavlen dvs. i vejskab ? Jeg går ud fra der ikke er noget at afbryde ved el måleren ? Er det en trekantnøgle ? Jeg har det bedre at pille i tavlen når strømmen er afbrudt helt i tavlen (ja jeg ved godt man ikke må så det er der ingen grund til at gentage). Jeg har før været forsigtigt og gjort det ved bare at slukke for HPFI relæet MEN der er stadigvæk strøm ind.
/donnib
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Du skal overlade det til en der har forstand på det, altså en elektriker.
I gravstenen er der ikke en afbryder som du kender dem, men derimod nogle klemmer, hvor de forskellige kabler er monteret.
Det kræver LAUS værktøj at arbejde i en gravsten, og er ABSOLUT ikke noget for en lægmand.
For man skal jo vide hvad der er hvad... tilgangen i en gravsten kommer direkte fra elværket,(eller transformerstation) og det er lidt mere end bare 16 ampere
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib
@PinkHenrik det er jeg med på altså det med at der ikke er 16A der, der er vel formentlig omkring de 60A men naivt som jeg troede så troede jeg der var afbryder pr. hus. Jeg holder mig væk tak for informationen.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvorfor vil du have afbrudt din forsyning? Er du ikke ved at komme lidt ud over, hvad du bør have lov til at lave uden el uddannelse. Ude i kabelskabet sidder dine stikledningssikringer, som du kan skrue ud for at gøre stikledningen spændingsløs, Det er arbejde for instrueret personale (LAUS arbejde). Du har i et andet indlæg givet udtryk for, at du gerne vil have din installation set efter af en med forstand på el, for at se om din selvgjorte installation var OK. Få nu en elektriker til af gøre dit stik spændingsløst, det er ikke gør det selv arbejde. Nøglestørrelsen kan du selv finde ud af. Det er ikke svært.
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
hej ikke alle gadeskabe er ens. Så det er ikke til at give dig et korrekt svar alligevel. Du kan f.eks. komme til at fjerne en fase hos din nabo. Går ud fra det er fordi du vil skifte dit HPFI eller flytte din el-tavle. Hvis du skifter dit HPFI med strøm på og du kortslutter to faser skal du alligevel have en elektriker forbi. Du kunne måske også overse at NUL sidder i den anden side end den gamle. Synes du skal ringe til en elektriker.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
I vores gravsten sidder der en overvågning på sådan at hvis strømmen slukkes går der en alarm ved el selskabet (sydenergi).
Det så jeg da elektrikeren skiftede vores el tavle..
Og med de amp der er i sådan et elskab så turde jeg ikke selv rode med det..
Går det galt for dig er det helt sikkert farvel og når man tænker på at det koster kun 3-4000 at få det lavet ja så vil jeg mene ens liv er mere værd end det 🤔🙃😄
Med venlig GDS hilsen Mads
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib
@primo-ct nej nej det går ikke, jeg holder mig væk som sagt. Ikke så meget diskussion.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
På vores installation sidder der 3 forsikringer mellem tavlen og gravstenen. Er det usædvanligt? Hvis man skruer dem ud kunne man vel skifte hfi-relæet uden spænding på tavlen.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
De sikringer, kovas omtaler, kan være tarifsikringer, som ofte sad før 3 fasede grupper. De omfatter ikke nødvendig vis lysgrupperne. Det er heller ikke sikkert, at de sidder før HPFI relæet.
Nu ved jeg heller ikke, hvorfor man kalder kabelskabet for gravstenen. Gravstenen var en betegnelse for et kabelskab fra LK, som bestod af en betonsokkel og et låg af glasfiberarmeret plast.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Gravsten er vist blevet et synonym for kabelskab, lidt ligesom folk kalder alle genvindings anlæg Genvex. Også selv om det er Nilan eller andre fabrikater. Genvex er bare en af mange fabrikater.
m.v.h. Erik
  1. gravsten
    Lav-Hus
  2. Slå HPFI til med det samme ?
    Lav-Hus
  3. Plads i EL tavlen
    Lav-Hus
  4. skab til el tavlen
    Lav-Hus
  5. Hpfi!
    Belysning
