Fugtstyret spjæld til centraludsugning
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Rustkongen Rustkongen
Hej...
Jeg har brug for et spjæld til mit badeværelse...
Jeg har centraludsugning i lejligheden og har nu et almindeligt justerbart udsugningsspjæld.
Men det irriterer mig grænsløst at udsugningen kører 24/7 og stjæler al min varme.. Jeg kan selvfølgelig skrue op og ned for spjældet men det er ret omsonst for jeg kan ikke nå fra gulvet og kræver mange omgange.
Jeg er i en søgning faldet over Exhausto EHV.
https://www.vvsfittings.dk/udsugnin...basic.html
Tror i at det vil virke hvis det bliver monteret på min central udsugning?
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Hvis der er central udsugning så er der nok også genvex som sikre at du får udluftet og samtidig genbruger din varme.
Når du siger spjæld - mener du så ventilator ?
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Thomas_Mygind skrev den 02-12-2018 20:37:30
 Der er nemlig ikke genveks... Så forsvandt mit varme ikke.
Og nej jeg mener spjæld/ventil... Hjælper ikke at montere en ventilator i noget som suger som jeg vil have til at holde op med at suge når jeg ikke skal bruge det.
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
Søren O skrev den 02-12-2018 21:14:51
Prøv at søge på "Lindab motorspjæld"
 Klart en mulighed hvis det lille ikke virker... Kan dette spjæld bare kobles på lyskontakten således at det er åbent når lyset er tændt?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det spjæld fra Exhausto kan tilsyneladende løse dit problem. Den har nogle faste stillinger på spjældpladen så dit daglige 24/7 udsugning bliver lidt eller meget reduceret. Så åbner det yderligere ved fugt påvirkning. Der er tilsyneladende ikke strøm til den så hvordan det virker ? ?
Kilde  Exhausto.
m.v.h. Erik
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
ev elmand skrev den 02-12-2018 21:52:23
Kilde  Exhausto.
 Det kan vel kun virke som de gamle hygrometre med hestehår?
Jeg så også helst en model med strøm til men kan simpelthen ikke finde noget som helst brugbart... Har prøvet at købe en dyrer model ventilator med spjæld men spjældet bliver bare suget op.
Nu har jeg prøvet at bestille sådan et exhausto spjæld... Så må vi se om det virker...
Det skulle begynde at åbne allerede ved 40% hvilket jeg synes er meget lavt. Det måtte godt være ved 50 eller 55%. Men det kan også være at det fungerer fint.
Det jeg er bekymret for, er om det kan holde sig lukket.
Men når man googler det, er der en eller anden boligforening som har brugt det som energiforbedring... Det ligner på billederne samme type byggeri som det jeg bor i :-)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
I installations vejledning ar der forklaring om at du skal måle suget i pascal, og igennem et skema fastlægge på hvilken trin du skal indstille den. Så får du de m3 suget ud du ønsker. Men med dit 1. oplæg er dit ønske nok tæt på 0 men pas på ikke at spare for meget på udsugning / varme. Det er der mange der har dårlig erfaring med i forbindelse med fugt skader.
m.v.h. Erik
Rustkongen
Rustkongen
Postnr: 9210
ev elmand skrev den 02-12-2018 22:04:16
 Jeg havde forestillet mig at den kommer til at stå på 1... Den må jo også gerne lige tage lugten når man har været på bummelum 😉 Men som det er nu er skiven jo drejet så den tager damp og fugt når man har været i bad men den tager jo også varme de 23 andre timer i døgnet... Og foreningen vil ikke montere en styrring som kan skrue ned om natten f.eks...
