Hvad gør jeg galt? Lysdæmper giver intet lys.
TreeHouse
TreeHouse
Postnr:
TreeHouse TreeHouse
Håber I kan hjælpe mig. Jeg prøver at udskifte en elkontakt til at være en lysdæmper. ‘Panelet’ består af en kontakt øverst og en stikdåse nedenunder. Jeg har købt en LK Fuga LED-S 120VA lysdæmper med korrespondance. De ledninger som er tilsluttet den gamle kontakt er én brun og 2 sorte. Jeg har isat den brune i L og de to sorte i de to andre porte. Desværre når jeg forsøger at tænde for lyset sker der intet. Jeg overvejer om den nuværende el-pærer ikke fungerer med den nye kontakt men så vistnkeg kan læse i manualen, så burde de virke sammen.
Håber I kan hjælpe lidt med tips og vejedning.
Mange fak.
Mvh. Nicolai
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
De 2 sorte ?  ? går den ene af dem ned til stikkontakten under, eller kommer den brune fra stikkontakten under ?
Kunne lampen tændes 2 steder fra ( korrespondance. )
Du skal ikke ( i 1. omgang )  have noget i porten med -> pil ind. Det er til at fjernstyre lysdæmper.
m.v.h. Erik
TreeHouse
TreeHouse
Postnr:
TreeHouse TreeHouse
Tak!
Alle tre ledninger er ikke tilsluttet stikkontakten under. Lampen kan kun tændes et sted fra.
Tak for vejledning mht -> pil ind.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Den sorte, der kommer fra stikkontakten, skal i samme klemme som den brune fra afbryderen. Det er klemmen mærket L. Den sidste sorte skal i klemmen med bølgelinjen. Hvis dine LED pærer er dæmpbare, burde det virke.
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Prøv evt. en glødepære til at starte med. Der er mange LED/lysstofrør der skaber problemer med LK lysdæmpere.
