Monteribg af træningsudstyr på skrøbelig væg
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Jeg er ved at bygge et træningsrum i min garage. jeg har svært ved at hænge min pull up stang op, da væggene er meget skrøbelige. Jeg troede egentlig at det var mursten, men boret suser lige igennem væggen. Jeg har prøvet med franske skruer og ravplugs, men stangen rev sig løs med det samme. Hvad skal jeg gøre. Se venligst billederne.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Bagmur (indervægge) er ceborex blokke, facaden er mursten.
For at kunne bære noget rigtigt, må SU ud gennem begge lag. Langt murbor hele veje igennem. Få fat i et rustfri rør og kort det op så det går igennem. Put en gevindstang igennem røret (nok 12 mm). Møtrik på yderside, opspænd redskab og bolt sammen på inderside.
Alternativ: op i tagkonstruktionen og find det vandrette spær, der bærer loftet. Put et stykke kraftigt fladjern 5x50 mm, op gennem loftet og fastgør med franske skruer ... eller endnu bedre, gennemgående bolte.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du har brugt de forkert plugs. Du skal bruge plugs til gasbeton. Hvis stangen er ensidig ophængt, bør du nok følge Uldals anvisning.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Stangen er ophængt på begge sider med tre huller. Burde det så kunne lade sig gøre med plugs til gasbeton og med mine franske skruer?
Og hvis ikke, så følge uldals anvisninger?
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Jeg vil gerne have at stativet sidder højt på væggen. Hvis jeg borer igennem begge vægge, vil jeg bore igennem den hvide tværgående træbjælke på billeder 2 i stdet for murstenene. Er det et problem?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis stangen er ophængt i begge sider med 6 skruer i alt, burde det kunne holde. Hvis du borer igennem muren og træbjælken, kan du næsten ikke undgå, at det holder. Det er vel også det uldal skriver.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Kan jeg nøjes med 2 huller, hvis jeg følger uldals løsning med at bore igennem begge vægge? Jeg er ikke så meget for at bore 6 gennemgående huller.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Lav to gennemgående huller og to huller til gasbetonplugs, så du har styr på din bom.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Og skal de gennemgående huller gå igennem murstenene på ydermure eller den hvide tværgående bjælke?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kan godt bore gennem bjælken for at få bommen så højt op som muligt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du behøver ikke at bore igennem bjælken. Den er af træ og kan alene holde alt det du behøver hvis de går 40 - 50 mm ind i træet .
Køb nogle passende lange træskruer f.eks. 6 x 200 mm eller 6 x 240. Jeg har købt 6 x 200 i den lokale xl byg men kan se at Biltema har dem også.
m.v.h. Erik
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Men den første del af væggen er jo gasbeton. Hvordan skal træskruerne været monteret her?
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Hvis jeg endelig skal vælge den løsning. Burde jeg så ikke vælge en lang fransk skrue som kan nå at få fat i træbjælken. Den er vel stærkere end en træskrue.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis du skal ind og have fat i træ bjælken kan den foreslåede 6 mm skrue selv gå igennem. Det er da korrekt at en 8 - 10 mm fransk skrue er stærkere end 6 mm skrue , Men det er tilladt at bore et ekstra hul så du får 2 i hver beslag. Jeg har aldrig set så lange fanske skruer som jeg tror du får brug for, hvorimod de 6 x 200 - 240 kan købes
Har lige googlet dem de franske kan købes i den længde, ( det var lige stark )men så skal der bores for i træ bjælken
m.v.h. Erik
