Ud skiftning afbatteri
Elmelund
Elmelund
Postnr: 7430
Elmelund Elmelund
Da vi skal have en ny batteri i vores vw golf 122 tsi aut. Kan man så ikke bare skrue + og —  kabel af og sætter en ny batteri i, som har den mål.😊
Fj
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Man skal passe lidt mere på end bare det.
Rækkefølgen er:
  • Minuspol afmonteres
  • Pluspol afmonteres.
  • Batteri skiftes
  • Pluspol monteres
  • Minuspol monteres
Du skal være opmærksom på, at ikke kun størrelsen er vigtig. Du skal også have det rigtige højre/venstre batteri (hvordan polerne sidder), ellers passer kablerne ikke (for korte).
MogensR
MogensR
Postnr: 9000
MogensR MogensR
Nu skriver du ikke hvilken årgang bilen er. Men mange biler skal også have kodet at batteriet er udskiftet, da ladecyklus ikke er den samme på et nyt batteri i forhold til et gammel.
Gør man ikke det, så holder det nye batteri ikke så længe.
K.Rasmussen
K.Rasmussen
Postnr:
K.Rasmussen K.Rasmussen
først og fremmest skal du undersøge om du overhovedet må tage dit batteri af selv for biler kan have noget elektronisk hukommelse som kan blive slettet også køre din bil ikke godt og det er meget farligt..
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det er overhovedet ikke farlig, men bilen lærer noget de første kilometre. Lad det nu ikke blive en videnskab. Det, du mister, er de data, der er gemt som f.eks. antal kørte km siden service osv.
Hvis bilen skulle have kodet noget om, at batteriet er udskiftet, er ikke sandt, når batteriet bliver skiftet med et med samme Ah., så dur mit batteri ikke efter 4 års brug.
K.Rasmussen
K.Rasmussen
Postnr:
jo det kan godt være farligt da motoren kan gå ud og derefter mister man bilens styring og hvis det ikke er farligt hvad er det så og ja nogen klare selv indstillingerne efter 50-100 km hvor andre skal på værksted..
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
K.Rasmussen skrev den 27-11-2018 22:17:38
 Kan du ikke lige forklare det lidt mere konkret. Du vil vel ikke i fuld alvor påstå, at motoren kan gå ud, fordi man har skiftet batteriet. Det har jeg ikke oplevet de sidste 25 år ikke i den samme bil, hvor jeg har kørt med batteri, der har været afbrudt, fordi der skulle laves noget på det elektriske i bilen.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Der sker INTET ved at pille batteriet af, de moderne motorstyringer (<20 år gamle) holder indstillingerne også uden strøm.
Det værste der kan ske er, at du ikke kan finde koden til radioen.
Alt andet er ammestuesnak.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Så skal katastrofen kunne ske, hvis batteriet der monteres kun er tørladet.  Så magter generatoren ikke ladning sammen med forbrug af alt andet.
MogensR
MogensR
Postnr: 9000
MogensR MogensR
S. Fabrin skrev den 27-11-2018 22:01:55
 Jo, skal kodes selv med batteri med samme Ah. Det er især biler med start / stop og gælder i hvert fald Golf VII (MQB platform) og frem.
Selv på en gammel BMW fra 2005 uden start/stop, kræver kodning ved udskiftning af batteri.
Batteri-management modulet skal vide at batteriet er udskiftet, hvis du forventer en ordentlig levetid på det nye batteri.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Nu har jeg haft en E46 og 2 x E90 gennem årene og har rutinemæssigt pillet batteriet fra når der skulle laves noget elektrisk. Det har aldrig givet problemer, motoren skulle ikke engang indkøres igen bagefter.
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Hvis du er bange for at miste strøm til bilen i forb. med et skift af batteri - kan du forsøge at holde forbindelsen til det gamle batteri - eller et 3. batteri. Brug evt et par ledninger.
Så er du fri for at finde kode til radioen eller lign. Vil dog sige at hvis du har koden til radioen - så er det nemmere bare at skifte bilbatteriet og indtaste kode efterfølgende.
Elmelund
Elmelund
Postnr: 7430
Elmelund Elmelund
Tak for de gode svar,har skiftet batteriet selv uden problemer.😊
Fj
  1. levetid på Li-Ion batteri?
    Lav-Hobby
  2. Er batteriet defekt?
    Lav-Bil
  3. Giantco Spartan lader ikke batteriet...
    Knallert & Scooter
  4. opgrader batteri til li-on
    Værktøj og maskiner
  5. Har du udskiftet vinduer ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
