Vægthængt tøjstativ af vandrør-vægt og skruer
Sjuft!
Sjuft!
Postnr: 6700
Sjuft! Sjuft!
Hej, jeg flytter i ny lejlighed og har længe gået og leget lidt med tanken om at lave et tøjstativ af vandrør. Jeg er dog lidt i tvivl om det kan holde til vægten? Min plan er at lave to styk, og de vil være en meter lange, og jeg har MEGET tøj, vil tro 20-30 stykker blandet på hvert rack.
Jeg presenterede min far for idéen, da vi som regel laver disse ting sammen, og han sagde det var en fin idé, men at han dog var i tvivl om hvorvidt at skruerne ville kunne holde. Jeg har tænkt mig at montere dem som på billedet med samme vægmontage.
Jeg har stjålet et par billeder fra DBA som viser præcis hvad jeg gerne vil, jeg søger dog råd og forklaringer på hvordan jeg skal hænge det op for at undgå det dratter ned?
Det skal hænge i beton, eller mursten.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Man kan købe nogle vægtørrestativer med plastsnore lige til trække ud når man skal bruge det , og der kan være 10 gange så meget tøj på end der kan være på din opfindelse .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg så en udsendelse i tv, hvor der var en der havde lavet et lignende stativ (det stod bare på gulvet) som vel var en meter langt. Her bøjede røret af vægten af tøjet...
Så prøv at veje det tøj(inklusive bøjler) du ønsker at at hænge op, og du vil blive lidt overrasket hvor meget det rent faktisk vejer   og jo længere ud fra væggen du vil hænge det, jo større trækkraft (vægtstangsprincippet) får du, på de rimeligt små flanger og skruer.
Når det så er sagt, så er det plugs og skruer der nok vil være det mest ømme punkt i den konstruktion. Du skal bruge lige så tykke skruer som hullet i flangen tillader, og de skal være lange og selvfølgelig passe i de rigtige plugs, der skal bores ind i væggen, og ikke i en fuge
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvad er væggen lavet af?
Du skal muligvis ud i nogle limankre med møtrikker i stedet.
Elektronikteknikeren
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Hvis du kunne leve med 2 stål wire op i loftet der holder den yderste del så er der ingen problem
Med venlig GDS hilsen Mads
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Eller blot hænge den ned fra loftet i stedet for væggen.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Gregeren skrev den 27-11-2018 19:21:16
 Hvis ellers loftet kan bære det.
Sjuft!
Sjuft!
Postnr: 6700
Sjuft! Sjuft!
Det er i boligforening, og min erfaring er, at lofterne i boligforeningerne er lavet af en eller anden type armeret beton, der gør det til et spil Minestryger, om man rammer et punkt der kan skrues i, eller ej.
Jeg har nemlig selv haft idéen, jeg er bare ikke sikker på jeg kan få det til at sidde ordenligt fast i loftet, hvor væggene plejer at være lidt mere samarbejdsvillige.
I min gamle lejlighed opgav jeg faktisk den ene af de loftlamper jeg have ønsket, efter at have boret forgæves fire gange.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis loftet er af armeret beton, skulle det ikke være et problem at bore noget fast i loftet.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis man kun har en batteri slagboremaskine så er det et problem med loft af beton elementer. Der skal der bruges en rigtig slagboremaskine med sds bor.
Den konstruktion du har er med alt for lille en flange og et svagt punkt er rørene der kommer ud fra flangen. De holder ikke til mere end 3-4 bøjlefulde med tøj. Det kræver at røret får en trekant konstruktion ind imod væggen med en længde ned ad væggen på mindst 15 cm. imellem øverste og nederste skrue.
Så et trekantet stykke krydsfiner, osb, eller spånplade og så et hul til røret at gå igennem.
Ellers kræver det som foreslået en wire op i loftet eller skråt op til muren.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du har betonvæge kan det sagtens holde, kan du leve med at bruge 3/4" rør og flanger, bliver flangerne større ( de måler ca 90 mm i udv. diameter) og sidder bedre fast, og rørene bliver også meget mere stabile, så de ikke bøjer selv om du hænger alt det tøj på bøjle der kan være på den meter de er brede.
3/4" vandrør måler ca 27mm i udvendig diameter.
(½" vandrør måler godt 21 mm udvendigt )
Hellere eje, end at leje.
Sjuft!
Sjuft!
Postnr: 6700
Sjuft! Sjuft!
Tak for hjælpen alle sammen. Da jeg flyttede ind, fandt jeg et insbygget skab jeg havde overset, i soveværelset.
  1. Slagboremaskine
    Værktøj og maskiner
  2. r
    Lav-Hus
  3. Skift af wire i rudehejs Berlingo 1,6
    Lav-Bil
  4. Flanger til udstødning.
    Lav-Bil
  5. Batteridrevet slagboremaskine
    Værktøj og maskiner
