Hæve styr på cykel fra biltema
Lauhansen
Lauhansen
Postnr: 8700
Lauhansen Lauhansen
Hej herinde.
Knægten fik en cykel i fødselsdagsgave fra biltema , og styret skal hæves.
Men. Det kan man ikke 😡
Nogen der kan fortælle mig om det er sandt ??
 The day you quit is the day you lose.
Hideout
Hideout
Postnr: 2750
Hideout Hideout
Det kan man ikke umiddelbart gøre med den type forgaffel... Du kan kun justere højden ved at flytte på de afstandsskiver der sidder nedenunder frempinden, altså kun nedad.
Du kan skifte frempinden til en ny der passer bedre, de kan få's i forskelige vinkler (nogle ovenikøbet justerbare) og længder.
  1. Kan ikke få baghjulet af cykel.
    Cykel
  2. Biltema bordrundsav?
    Værktøj og maskiner
  3. Hånd-Male cykel (uden spray?)
    Cykel
  4. Max afkøling af fjernvarmevand.
    Grøn energi og sparetips
  5. Svindrevner i w-spær
    Lav-Hus
