Infrarød termometer kan, efter min erfaring, ikke bruges til en så krævende nøjagtighed, pga. overfladens refleks.
Du skal ind og måle i selve luftstrømmen, med et kalibreret termometer, for at kunne regne med 1 decimal nøjagtighed.
Har selv købt kalibreret termometer hos www.ltm.as det kostede ca 800 kr.
For at måle luftflovet kræver det et anemometer, men så er vi op i priser på ca. 5.000,00 kr. (priser fra Elma Instrumenter)
Desværre bor vi i hver ende af landet, da jeg har et kalibreret anemometer med måletragt.
Du måler et lavere temperaturfald ved højere luftflov, det tyder på dårlig isolering, da luften ikke når at blive kølet så meget ned.
Ved at lægge rørene frit hængende i/på loftet, er der temperaturfald hele vejen rundt om rørene.
Ved at lægge rørene ned i isoleringen, er der minimal temperaturfald på undersiden af rørene.
Dit totale luftflov giver 216 m3/h ( 2 x bad, a 54, bryggers a 36, og køkken a 72)
Såfremt det er i Ø125 mm, giver det lufthastighed på 4,9 m/s, og ved Ø160 mm giver det 3 m/s.
I nutidens optimale anlæg siger man max 2,5 m/s. Samt Y-stykker og 45 gr. gren i steden for T-styk, pga. mindre trykfald.
