To jordspyd i samme installation?
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
I min indkørsel står en gammel jern-havelampe, der er forbundet til 230V. Den er sat op på et tidspunkt, hvor der ikke var krav om jordforbindelse, og kablet dertil har således ikke en leder fra det i kælderen senere monterede jordspyd.
I forbindelse med udskiftning af lampen, vil jeg gerne bruge det eksisterende kabel, men anerkender krav om at nye lamper skal jordforbindes.
Kan/må jeg (selvfølgelig med hjælp fra en autoriseret installatør) få banket et jordspyd i ude i indkørslen til brug for den nye lampeinstallation?
Kan der opstå problemer med f.eks. HPFI, når man har to jordspyd, der givetvis vil have forskelligt potentiale?
Vh
Dannie
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Klodshans
Klodshans
Postnr:
Klodshans Klodshans
Det er ikke noget problem , du kan banke ligeså mange jordspyd ned som du ønsker , og der hvor du mangler en jord .
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Jep, intet problem. Jord er en bekyttelsesforanstaltning som sørger for at lampehuset er potentialfrit.
HFI og HPFI måler fejlstrøm, dvs. forskellen mellem fase og nul, hvilket er en anden historie.
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
Alletiders! Tak for svarene.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Er det en lampe med metal fod der er gravet ned i jorden, ville jeg nok spare de penge. Det vil stadig slå HPFI fra ved overgang i den.
Man kan tænke sig en situation med meget tør jord, hvor hpfi ikke slår fra, men i så vil du heller ikke kunne får stød fra den.
Men ellers korrekt bank alle de jordspyd ned du kan, det giver ikke problemer med HPFI.
m.v.h. Erik
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
Hej Erik
Jeg aner ikke hvordan og hvor dybt den gamle lampe sidder i jorden.
Ideen er, at jeg vil samle de nuværende kabler samt det nye jordkabel i en (IP 66 eller lignende) samleboks og herfra føre kabler ud til ny(e) lamper (samt til pumpen til mit havebassin).
Vh Dannie
Klodshans
Klodshans
Postnr:
Klodshans Klodshans
Selvfølgelig skal du banke et jordspyd ned ved lampen , det er der eneste rigtige , at satse på at lampen er gravet langt nok ned i jorden så det virker som en jordforbindelse , som ævmand foreslår , er meget uansvarligt .
  1. Jordspyd
    Lav-Hus
  2. Jordspyd nyt jordkabel
    Lav-Hus
  3. Jordspyd og installation(evt. en elektriker)
    Jura, reglementer og krav
  4. Teste jordspyd
    Lav-Hus
  5. Jordspyd
    Lav-Hus
