Hej Igen
Projektet har ligget stille i juleperioden, men nu er jeg igang igen. Jeg har fået krumtap og stempler sat i og bundkarret på. Så er svinghjulskåben og svinghjulet kommet på, samt knastaksel og topstykke og kåben med oliepumpe, samt pinden til gasregulering som Autoole skrev om tidligere. Nu skal jeg til at montere dieselpumperne, og der har jeg en udfordring. I vejledningen skriver de, at der er hårde shimps og bløde shimps. En hård skal altid ligge mellem 2 bløde. I det sæt pakninger jeg har købt i dyre domme, er der 3 mørke shimps på 0,12 mm og 3 lidt lysere shimps på 0,33 mm, men der står ikke noget på dem. Hvordan kan jeg vide hvilke der er hårde og hvilke der er bløde? Jeg kan ikke mærke forskel. Er der nogen der ved det?
En anden udfordring; I vejledningen står der, at man skal beregne tykkelsen af de shimps der skal lægges under dieselpumperne, ved at aflæse det tal, der er hugget ind i motorblokken ved siden af dieselpumpen. På min står 7, det betyder så 0,7 mm. og lægge det sammen med det tal der står på dieselpumperne, på mine står 1,4, det betyder vel så 0,14 mm. Altså skal der lægges 8,4 mm under dieselpumperne. Men det tal kan jeg jo ikke ramme med de shimps, der er i pakningssættet, og slet ikke med 2 bløde omkring en hård, for så skulle jeg have haft 4 bløde og 2 hårde. Har jeg misforstået noget?
