Hvor er fejlen ?
Josph
Josph
Postnr: 9640
Josph Josph
Når jeg afbryder sikringgruppe der dækker et værelse, så har jeg ingen lys/strøm i værelset, men min pen siger der er en spænding.
Den 1 sikringgruppe er slået til som dækker andre steder i huset, men gør der er lys i min pen
Hvad er fejlen ?
Kontakten er tændt men ingen lys i lampen som er sat i stikkontakten, da sikringgruppen er slået fra.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Hvis du vil vide, om gruppen er slået fra, trækker du stikket ud og måler med et voltmeter, om der spænding på stikkontakten. Polsøgeren lægger du allernederst i din værktøjskasse, helst så langt ned, at du aldrig finder den igen. Den er sikkert udmærket til at finde ledninger og kabler i væggen, men er ikke egnet til det, du bruger den til. Der er ingen fejl, hvis gruppen er slået fra og gruppeafbryderen er OK.
Klodshans
Klodshans
Postnr:
Klodshans Klodshans
Og husk at der er et batteri i den der polsøger , og stol ikke på at der ikke er strøm på hvis den ikke lyser , det kan være at batteriet er fladt , det eneste den dur til er at finde pæren som er gået i en juletræskæde som er en serieforbindelse , og dem bruger man ikke mere ., så ud med den . brug hvis du endelig skal , en god gammeldags polsøger , som dog også har sine mangler .
Josph
Josph
Postnr: 9640
Josph Josph
Der er ingen strøm i kontakten, 220V lampen lyser ikke.
Hvis jeg afbryder den første gruppesikring den til højre så er der ingen lys i polsøger
Hvorfor lyser polsøger når jeg tænder for første gruppesikring ?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det er et af de spørgsmål, som umulige at svare på uden at have kendskab til installationen.
PoelseManden
PoelseManden
Postnr: 9700
PoelseManden PoelseManden
Du skriver at når du afbryder første gruppe af der ingen lys er i søgeren. Korrekt.
Og som du skriver dernæst at søgeren lyser igen når du tænder for gruppen, hvilket også er korrekt. Men du må meget gerne smide den polsøger langt ud i havet og håbe på ingen finder den, fordi de dur virkelig ikke til at måle spænding med.. Aldrig mere brug den!
Josph
Josph
Postnr: 9640
Josph Josph
Polsøger fejler ikke noget
Jeg har en mistanke om at første og 3 grupper er koblet sammen på N et eller andet sted på loftet.
Så når der er forbrug på 3. gruppe så giver det en eller anden form for krybestrøm på gruppe 1 ?
Klodshans
Klodshans
Postnr:
Klodshans Klodshans
Det er ikke krybestrøm , men induktivt , smid den polsøger langt væk de lyser på alt.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Josph skrev den 23-11-2018 16:38:48
Du starter med at pille sikringerne ud, så skruer du ledningerne ud af gruppeafbryderne(kun på afgangssiden), så skiller du alle dåser ad, så ingen ledninger rører hinanden, derefter piller du alle stikkontakter og afbrydere fra og monterer samlemuffer i stedet for. Når det så er gjort sætter du sikringerne tilbage og tænder for strømmen.
 Så opdager du at det er din "målepind" der er skyld i dit problem
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har en “målepind” magen til. Den lyser også hvis jeg holder den op til snuden på vores hund...
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
I gamle dage sagde man at en polsøger lyser blot man stikker den i røven på en murerarbejdsmand.
m.v.h. Erik
Josph
Josph
Postnr: 9640
Josph Josph
Takker for alle indput.
Polsøgeren er sat på toppe af juletræet og ved gud om ikke den lyser der
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Josph skrev den 24-11-2018 06:46:02
Ahhh kan det nu også passe
  1. Ladelampe lyser
    Lav-Bil
  2. 2 lampeskinner - den ene lyser kun svagt
    Belysning
  3. Radiator brummer selvom den er slukket
    Fyr og opvarmning
  4. Hvilket værktøj er dette?
    Værktøj og maskiner
  5. Er jorden flad..
    Over hækken
