Propel til Yanmar Ole.P. 33 2000 21-11-2018 11:12 Dav.Jeg søger en skrue til min 16' jolle med Yanmar YSE 8 hk. udveksling 1-2. Propellen skal gå mod uret set agten fra og helst stemplet 300 190. Hvad er et hjem uden makrelguf? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Ole.P. Trådstarter 33 2000 24-11-2018 15:22 Nemlig.Jeg er i gang 5-6 steder.Men tak for svar Hvad er et hjem uden makrelguf? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Ole.P. Trådstarter 33 2000 25-11-2018 13:20 Jeg tror der ligger et hav af gamle brugbare propeller her og der. Men da det hele skal passe er det noget af en opgave at finde den rigtige.Mon der er en der kan hjælpe mig med de tal der står på propellen? På min ødelagte: 300 190.Yanmar anbefaler på deres hjemmeside til en YSE8: 13X12 Udveksl 3-1. Men min YSE8 har udveksl. 2-1.Jeg har fået et tilbud på en ny (til en pris jeg ikke pt. har råd til) De tilbyder: 3 bladet Lh 12' (304 mm.) 22 mm. Gl. Yanmar konus (boring) Ø 22/Ø16 52, Not 7mm.Hvis man har en tallerken med Ø 304 mm. og lægger en propel på den og de 3 blade går ud til kanten, er Ø så målet (et af dem) på skruen? Eller er det mere indviklet? Jeg tror at min ødelagte skrue var max. Ø 200 mm. Og det passer jo næsten med tallet 190 (mm). Hvad er et hjem uden makrelguf?
Ole.P. Trådstarter 33 2000 25-11-2018 13:25 Og selvfølgelig skal, foruden selve skruen, mål på både aksel, konus og notgang også passe. Så meget ved jeg da Hvad er et hjem uden makrelguf?
je_ns 9948 25-11-2018 20:57 Ja diameteren er den udvendige, som hvis du lagde den på en tallerken. Hvis du har været tilfreds med den gamle propel, så vil jeg anbefale dig at finde en magen til, det kan være svært at finde den perfekte propel. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Ole.P. Trådstarter 33 2000 05-02-2019 09:50 Jeg skal have afmonteret den gamle, ødelagte skrue. Skruen er venstredrejet set agten fra. Men endemøtrikken? Den sidder godt fast. Skal den drejes mod uret (stadig agten fra) for at løsne? Jeg er lidt nervøs for at skrue den endnu mere fast.Vh. Og tak. Hvad er et hjem uden makrelguf?
Ole.P. Trådstarter 33 2000 26-02-2019 14:56 Så fik jeg afmonteret skruen. En aftrækker var der ikke plads til gr. roret, så opvarmning med ukrudtsbrænder og hårde dask med en mukkert hjalp.Men konus er glat og der er ingen notgang i skruen. Jeg tænker at montering af ny skrue skal ske ved opvarmning af skruen. Et antal slutskiver uden på skruen og så bruge endemøtrikken til at presse skruen så langt ind på konus/aksel som muligt og derefter låse endemøtrik med split. Lyder det rigtigt? Hvad er et hjem uden makrelguf?
je_ns 9948 26-02-2019 15:55 Kender ikke så meget til propeller, med fast aksel, men synes du skal spørge, der hvor du køber den nye propel. Vi prøver igen, i morgen --
