Lag i terrændæk
Nisv
Nisv
Postnr: 9000
Nisv Nisv
Jeg er i gang med at renovere et kolonihavehus hvor vi har gravet ud til terrændæk.
Jeg har gravet cirka 45 cm ned, og tænker at der skal være et bundlag på cirka 12-15 cm inden 225 mm flamingo.
Nu er mit spørgsmål hvad der vil være det bedste materiale til det? Vasket sand, Perlesten, Ærtesten eller noget helt fjerde.
Har overvejet lecanødder men så bliver det en helt anden pris og vil helst holde omkostninger ned, men det skal selvfølgelig også være i orden.
På forhånd tak
Nis
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du kunne jo også ligge et tykkere lag flamingo, og så bare et tyndt lag afrette sand, som du stamper op.
Hellere eje, end at leje.
Nisv
Nisv
Postnr: 9000
Nisv Nisv
Kunne man også, men flamingo ikke den billigste løsning?
Så vidt jeg har læst mig frem til så virker det nedeste lag flamingo ikke som isolering hvis der ikke er et kapillarbrydende lag. Så tænker jeg at sand eller lignende er et billige alternativ hvis det fungere som kapillarbrydende.
Eller er jeg helt galt på den?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du er ikke helt galt på den, men lidt. Det nederste lag virker ok som isolering i langt de fleste tilfælde, men er der opstigende grundvand, så virker det mindre, Det trækker ikke vand så det isolerer udmærket under vand, men vandet vil jo stå op imellem plader, så det er lidt nedsat funktion.
Ellers skal du bruge ærtesten eller lignende som kapilærbrydende lag , det suger ikke vand, men bliver også fyldt med vand ved opstigende grundvand.
m.v.h. Erik
Nisv
Nisv
Postnr: 9000
Nisv Nisv
Kan man godt ligge flamingo direkte på Ærtesten? Skal ærtesten have en tur med pladevibratoren eller er det nok trampe på det?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du kan lige så godt lægge mere isolering på afretter grus. Da du så får..ja mere isolering.
Polystyren er jo kapillarbrydende i sin materialeegenskab. Derfor bruger man ikke så ofte småsten længere, men ofte bare afretter sand under flamingoen. Selvfølgelig under hensyntagen til de lokale forhold, men ofte er sand nok.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Man kan godt lægge flamingo direkte på afrettet lag af ærtesten. Du kan kun stampe i dem med - - - snesko. De falder ikke yderligere sammen
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Og de der sko som gulvmaleren bruger...🤣
Nisv
Nisv
Postnr: 9000
Nisv Nisv
Jeg har gravet ned til jeg har mødt sand, så alt muld væk, så burde det være stabilt nok hvis jeg bare afretter det med sand eller sten?
Flamingoen er jo tiltalende frem for 10+ cm sand eller sten, er jo en anelse lettere :-)
Så jeg bygger det op som følgende
-Beton(med rionet)
-Flamingo(300mm)
-"Jorden" afrettet med cirka 5 cm sand eller sten
Det håber jeg ikke det er helt ude i hampen.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er super fint, og helt på højde med moderne helårsbyggeri.
Husk at rionet skal klodses op så det ligger nogle cm. oppe i betonen. Der fås lister og fødder til opgaven.
Husk også randisolering rundt om betonpladen.
