Problemer med at åbne vindue
Jesperaa
Jesperaa
Postnr: 2970
Jesperaa Jesperaa
Vi har et vindue som det for nylig og med lidt besvær (gik meget stramt i håndtaget) lykkedes at lukke, men nu kan vi ikke åbne det. Har skruet håndtaget af, og det ser ud som på billederne.
Nogle bud på hvad der er galt?
På forhånd tak.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det mangler sikkert olie i op paskville beslaget ( De stænger der går til hver side.)
Det ville have gjort underværker da den var åbent.
Nu kan du sætte håndtag på igen, og så tage ordentlig fat, samtidig med at en anden går ud og banker på vindues rammen. Altså lægger et stykke træ imellem og banker mange slag imod rammen hele vejen hen. Så er der en chance for at det giver sig da hvert slag løsner lidt på noget der strammer.
Så skal du have WD 40 klar til at sprøjte op i låsekassen og op bag de beslag der holder stangen fast. Samtidig kører du 100 gange Ca. op og ned med håndtag.
Hvis den allerede går let når den er fri, kan det være ude i sider at der skal justeres lidt på lukkebeslag hvis det strammer for meget.
m.v.h. Erik
Jesperaa
Jesperaa
Postnr: 2970
Jesperaa Jesperaa
Mange tusind tak.
Vinduet blev åbnet!
Kører dig stramt, men har sprøjtet WD40 op i de to låse i siderne i bunden - se foto - er det det du mente eller skal jeg gøre andet, fjerne håndtaget osv??
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
OK DET ER DEN TYPE
WD 40 op i de 2 låse og  op i midten nedefra der hvor håndtaget sidder. Samtidig med at du kører med håndtaget så det kan finde ind hvor det strammer. Hjulet i låsen må også gerne kunne dreje.
Er det ikke nok skal det også op bag stangen hele vejen hen til låsen.
Skal du have den skilt ad må du have håndtag af.
m.v.h. Erik
Jesperaa
Jesperaa
Postnr: 2970
Jesperaa Jesperaa
Fantastisk - nu går håndtaget let og ubesværet - problemet er løst.
Mange TAK!
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Og giv så lige de andre vinduer en tur, inden de går helt fast.
m.v.h. Erik
