Radiator/termostat larmer
ronalda79
ronalda79
Postnr:
ronalda79 ronalda79
Jeg har et problem med at min radiator af og til begynder at larme når den er tændt. Lyden kommer fra området ved termostaten. Selve termostaten har jeg skiftet, så det var ikke problemet og den lille stift indenunder er også skiftet. Når jeg drejer termostaten eller bare trykker på den som jeg gør i videoen, stopper lyden, men kun for at vende tilbage på et senere tidspunkt.
Jeg er nok så langt fra at være handyman som man kan komme så skær gerne jeres løsningsforslag ud i pap :-D
https://www.youtube.com/watch?v=jhxM-57YMsc
Ronni
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Er du sikker på at vandet løber den rigtige vej i forhold til termostaten?
Mbs
Mbs
Postnr: 5700
Mbs Mbs
Hvis røret i bunden, i den modsatte side af radiatoren bliver varm først når du åbner, så er frem og retur vendt forkert og så kan du skifte ventilen til en danfoss ra-u.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Ha du direkte fjernvarme uden trykdifferensventil?
Mbs
Mbs
Postnr: 5700
Mbs Mbs
Hov, havde ikke set det var et et-strengs system. Så er det ikke frem og retur der er byttet rundt. Du bliver nok nødt til at give lidt mere information og billeder om systemet.
