Tilslutning af komfur, 30A, en fase?
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
Der var en veninde der spurgte mig om hvordan man tilslutter et komfur når hun kun har 2 x 13A i tavlen. Jeg kunne ikke se stikket og ledningen, men i manualen står der 230V, 30A (!) og 3x4mm2 samt en kabelkode som jeg desværre ikke kan huske, andet end at den sluttede på xxxx .... RG.
Det har jeg da aldrig hør om før. Det lyder som om de mener een fase, nul og jord i et monster kabel? Bruger man ikke tre faser mere?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det gør man i høj grad i DK. Når man kigger på tilslutnings skema bag på så er der både mulighed for 1 - 2 og 3 faset tilslutning. Men de enkelte dele i komfuret får stadig kun 230 V da nulleder også er med.
I andre lande kunne man forestille sig det tykke kabel og 30A
m.v.h. Erik
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
Her er et snip fra manualen:
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Jo, man bruger stadig tre faser, men forskellige steder i Europa er der forskellige måder at tilslutte på. Komfuret/kogepladen er ofte i Danmark tilsluttet to faser og nul. Du er sikker på, at der kun er 13 A sikringer i gruppen? Hvis det er et tilslutningssted til komfur/kogeplade er der ofte en forsikring på 16A, og gruppen er normalt 3 faser, nul og jord. Et billede af tilslutningsskemaet ville være oplysende.
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
ev elmand skrev den 14-11-2018 22:18:12
 Tak.
Jeg forstår ikke dit svar. Hvad gør man i Danmark, - Bruger een fase med 32A sikring? Eller skal hun have lavet 400V med tre faser?
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
S. Fabrin skrev den 14-11-2018 22:21:49
 Ja, jeg er helt sikker. 2 x 13A i tavlen og en 40A HPFI.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skrev " bruger man ikke 3 faser mere ?" Og jeg svarer Det gør man i høj grad i DK
Den skal tilsluttes til 2 eller 3 faser + nul + jord.
Er strømmen ikke tilstede skal der trækkes kabel og laves gruppe med 3 stk 16 A sikringer.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
13A og dermed måske 1,5 mm2 kabel er absolut i underkanten til at forsyne komfuret ved fuld belastning. Ved tilslutning til 2 faser og nul vil strømmen være omkring 19 A.
Som elmand skriver, bør komfuret tilsluttes til en 3 faset gruppe forsikret med 16A.
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
ev elmand skrev den 14-11-2018 22:29:17
 OK, det var også sådan jeg forestillede mig det. Blev bare forvirret over den måde det står i manualen.
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
S. Fabrin skrev den 14-11-2018 22:31:18
 Der er faktisk kun 1 x 13A trukket til køkkenet, fordi der er bygas, men der skal under alle omstændigheder en elektriker på. Blev bare forvirret et øjeblik :-)
Takker.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis du tænker på den almindelige lysinstallation til køkken , ja så er den som det fremgår helt utilstrækkelig.
m.v.h. Erik
DanP
DanP
Postnr: 2500
DanP DanP
Sådan er det i mange ældre lejligheder, hvis folk ikke har skiftet fra bygas til EL. Så skal der ikke så meget til og hvis man har smeltesikringer kan man godt slippe afsted med at trækker lidt over i et par minutter, uden at propperne springer. Jeg har klaret mig med 2 x 10A i snart 20 år, selvom jeg har elektrisk ovn.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Elektrisk ovn fås i mange størrelser, og på denne specifikke komfur er det kun ca. 1/4 af den samlede effekt.
Du har fuldstændig ret i at smelte sikringer skal kunne tåle noget overbelastning Dine skal kunnn tåle 15 A i 1 time fra kold  tilstand.
m.v.h. Erik
elmichael
elmichael
Postnr: 5792
elmichael elmichael
Du skal nok på jagt efter et andet komfur☹️  Det fremgår ikke af det indsatte fra manualen, at den kan kobles på flere faser.
Det koster en bondegård. En bondegård er ikke nødvendigvis dyr, hvis man undlader at prissætte sin egen løn...
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Nu har vi ikke fået at vide, hvilket komfur, det drejer sig om, og hvordan tilslutningsskemaet ser ud. Det ville være rart, om der blev sat et billede af tilslutningsskemaet ind, så det ikke var nødvendigt mere eller mindre at gætte i blinde. Så lad os få et billede af tilslutningen.
  1. Tilslutning af 3 faset komfur til 1 fase
    Hårde hvidevarer
  2. Tilslutning af nyt komfur - el
    Lav-Hus
  3. Hjælp til tilslutning af komfur
    Hårde hvidevarer
  4. komfur
    Hårde hvidevarer
  5. Tilslutning af nyt komfur
    Hårde hvidevarer
